Эксплуатация насосной станции LEO MAC 550
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Krage, 11.09.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мануал кто видел ? при аквароботе обычно падение настраивается
  2. wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    В инструкции нет ни слова про настройку давления включения
  3. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    Я решил.
    Сдал станцию обратно в магазин. Вернул на место старую добрую Марину, которая 10 лет уже верой и правдой служит, добавил пару гидроаккумуляторов, электронным реле выставил узкий диапазон работы по давлению и сдобрил всё это дело редукторами давления по ХВС и ГВС. Того комфорта, что было с MAC 550 нет - всё же чувствуется проседание давления при полном открытии смесителя, но жить можно. Зато надёжно и понятно.
  4. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Возможно ли подружить станцию с обратным осмосом? Какие мысли есть?
  5. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    С гидроаккумулятором она у меня не заработала. А обратный осмос как раз на днях поставил, в т. ч. и поэтому принял решение вернуть.
    Если осмос с помпой, и расхода не хватает для постоянной работы станции, можно, например, через реле при включении помпы добавить параллельно с осмосом расхода ХВС в канализацию, отрегулировать на минимальный слив при котором станция не будет тактовать.
  6. sstupin
    sstupin
    sstupin
    Сегодня заметил, что включаться стала каждую минуту практически. Потребителей воды в это время нет - унитазы наполнены, краны не открываем. Раньше такого не было. Год уже пользуюсь. Куда копать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обратный клапан чистить.
  8. sstupin
    sstupin
    sstupin
    а как его чистить и где это описано? похоже еще давление в баллоне упало. я ниппель выкрутил даже. накачать пока не могу - ни один шланг не подходит...
  9. wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    возможно всё-таки есть утечка, после насоса есть кран? можно закрыть его и проверить будет ли включаться, чтобы точно исключить утечку
    у меня тоже периодически включался, потом всё чаще и чаще, в итоге я нашёл капающий кран и решил проблему
  10. sstupin
    sstupin
    sstupin
    крана после насоса нет, но вроде все проверил на предмет утечек. Пока хочу все таки накачать баллон, жду насос.
  11. wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    wolfram_zivers
  12. sstupin
    sstupin
    sstupin
    информация из инструкции
  13. wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    Нюанс в том, что при накручивании и снятии шланга с ниппеля часть воздуха спускается
    размер мембраны там смешной 0,6л если не ошибаюсь
    так что у меня он спустился весь когда я подключал и отключал насос
    так что качать надо больше и лучше не лезть если работает
  14. sstupin
    sstupin
    sstupin
    Ну мне уже деваться некуда - надо качать, так как ниппель я выкрутил)
    В общем, накачать пока так и не получается. Ни один наконечник не подходит - насос просто не может накачать, как будто воздух в баллон станции не идет.
    Никто не сталкивался?
  15. wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    У меня была похожая проблема на старой насосной станции от метабо
    я уже не помню в чём там было дело, хотя ниппель там был на вид стандартный
    в итоге в шиномонтаж сгонял и там накачали
    в идеале юзать не закручивающуюся насадку от насоса, тк она как раз за счёт медленного вращения и спускает воздух а быстросъёмную
