Низкий объем прокачки теплоносителя ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ovsser, 11.09.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У 50 квт котла работающего на стрелку стоит дроссельная шайба с диаметром 8 мм.
    и у 36 квт котла внутри 18 мм медные трубочки.
    Сто раз писали - не путайте локальное заужение в котла с магистральными трубопроводами.
    Все мои дурацкие советы рассчитаны на то что фильтра чистые и краны открыты.
    Ну т. е. пользователь как мог подготовился. а далее поиски чудес.
    еще раз - что бы обеспечить циркуляцию в 98 м - надо зажать остальные.
    так что если у вас получился 1 литр - ура радуйтесь и ждите зиму.
  2. ovsser
    ovsser
    ovsser
    всем спасибо за советы. В итоге:
    - давление стабилизировалось и стало лучше
    - косой фильтр переведу в горизонтальное положение
    - остальные манипуляции видимо уже в сезон, если понадобится
  3. ovsser
    ovsser
    ovsser
    а все-таки дополнительный расширительный бак нужно ставить?
  4. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    определяется литражом теплоносителя в вашей системе. С учетом что вы там тепленькую по полам только гоняете, то вода расшириться не успевает.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, можно, литраж системы чуть больше 100л. но как заметили выше вы же её не греете до 80 гр.
    так что возможно и 6 л хватит, другое дело что это никак не влияет на расходы.
