1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. b00n
    b00n
    b00n
    Гость
    а можно использовать мягкий припой?
    +1 тоже интересно.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А где Вы прочитали про пайку трасс кондиционеров при монтаже?
    5000 бту на комату 12 кв. м будет достаточно.
    Если научиться самому устанавливать и соединять трассы, то дешевые аппараты можно для эксперимента попробывать.
  3. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Паять там ничего не надо.
    Кондеи- Деу, Полярис, Витек.
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Собственно ничего сложного нет, главное развальцевать правильно нормальной вальцовкой.
  5. Tiger1С
    Tiger1С
    Tiger1С
    Гость
    А насколько критично расстояние, в сплит системе, между потолком и внутренним блоком? Хочу поставить над дверью, а там сам блок 27 см. и расстояние от двери до потолка около 34. На что это повлияет и насколько критично всё?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Крышка для прочистки фильтра открывается вверх.
    Вы, даже поставить его физически не сможете ибо электро-монтаж делается при открытой крышке.
  7. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Это растояние указывают в инструкции по монтажу (если она отдельно) или общей инструкции. Я особо не раздумываю, а если и думаю то всеравно делаю по инструкции. Есть такая поговорка "Делай все по чертежу и не будет пи...жу" . Мне например непонятно зачем заземляющий провод между вн. и нар. блоком. Мало того что заземляющего провода в большинстве розеток нет, так между блоками и так проходит два неслабых проводника в виде медных труб довольно надежно присоединенных к блокам. И тем не менее я ни разу не установил сплит без этого провода.
    Встречал расстояния указанные в инструкции от 250 до 100 или даже 80мм точно не помню потому как не нужная для запоминания информация продублированная в каждой инструкции.
    По поводу пайки то так делают (иногда) когда трубы идут из вн. блока прямо назад, через стену. Лично я так стараюсь не делать (прямо в стену) но думаю что правильная пайка точно надежнее скрутки. А скрутка в стене это вообще не хороше. Но я не делаю так и по причине, что нельзя потом отвести вн. блок от стены при каких то обстоятельствах.
  8. b00n
    b00n
    b00n
    Гость
    Подробней если можно, про вальцевание!
  9. leowka
    leowka
    leowka
    Я тоже буду ставить сплит своими силами, ибо руки откуда надо( имхо :) ). Для себя уже определил что требуется:
    1) Нормальный вальцовщик ( а раскажет кто, что значит "нормальный" ?. Я так понимаю нормальный - это хорошая фирма или материал из которого сделан? )
    2) Вакуумный насос Z-1.5B или 2Z-1.5B. Вот думаю mini или просто. mini пластиковый корпус, а без мини - железный, тяжелее.
    3) Трубка медная + гайки для зажима после вальцовки.
    4) Всяческие крепления, болты, саморезы...
    Кондей Panasonic 12шку.
  10. Ларс
    Ларс
    Ларс
    Гость
    Подскажите,кто в "теме":
    Если кондёр потребляет ок. 0,7 квт,надо ли морочиться с выделенной эл.проводкой или просто подключить к домашней сети?пусковой ток-то не маленький.
  11. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    у меня мицу SRK-40HD, возможно ли докупить внутренний блок и подключить его к действующей магистрали, т.е. сделать мультисистему.
  12. artem146
    artem146
    artem146
    Орел
    Я зделал отделно на всякий случай да и так рекомендуют делать!
    а ваще сматри сам если проводка нормальная то можно и оставить утюг дома включаеш нормально!
    По поводу развальцовки я у себя в городе купил вальцовку какая была на строительном рынке за 300р.пользовался ей ну максимум час и всё теперь как трафей в гараже!:)Не знаю нормальная или нет но после установки она врядли понадобится!Может если каждый день устанавливать кондеи она и плохая
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Да, чтоб не оставляла ступенек и задиров, ну и угол нужный давала.
    Гайки идут со сплитом, главное не забыть их одеть до вальцовки. И еще нужен труборез, тк ножевкой трубы пилить нельзя.
    Нет
  14. 092
    092
    092
    Гость
    взял я всетаки себе элен вопреки тому что его никто из кондиционерщиков не рекомендовал ставить но я подумал что ну вдруг всетаки накосячу так хоть не жаль будет - он новый продавался за 6 тыр грех было не взять тем более что он 7-ка ... еще в рубль обошлись трубки кронштейны и т.д. - трасса 2 метра.
    Единственная лажа - купил на рынке вальцовку и резак - решак идеальный а вальцовка гумно оказалась - так и придется брать поюзать у знакомых весь набор. Вопчим о результатах сообщу :)
  15. b00n
    b00n
    b00n
    Гость
    какая фирма развальцовки и почему плохая оказалась?
