1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. Ларс
    Ларс
    Ларс
    Гость
  2. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    а почему? в двух словах, если не затруднит.
  3. artem146
    artem146
    artem146
    Орел
    Чем измерить "нормальность" проводки?
    Утюг не кондёр,у него пускового скачка нет,да и не работает он сутки напролёт.
    У меня прожорливая бытовуха подключается к розеткам ,запитанным от эл.плиты,хотелось бы с кондёром этой заморочки избежать.Получится ли?[/
    Пусковой ток имееться на любом электрооборудовании!В момент включения утюга в розетку ток увеличиваеться!
    Да утюг не работает сутками это точно!
    Нормальность ну конкретного прибора нет! Можно токовыми клещами включаеш всё эл.оборудование и замеряеш ток.Есть спецальные таблицы по которой можно определить максимальный ток проходящий по проводу разного сечения в земле и воздухе! Если ток на пределе то лучше проложить отдельный кабель не рисковать хотя вероятност того, что ты включиш все приборы одновременно маленькая но лучше пребздеть!!
    Я когда дней десять свой кондей установил сначала дня 3-4 он от домашней разетки работал ну не чего вроде не случилось. ща запитал отдельно!
  4. leowka
    leowka
    leowka
    Нормальность проводки у меня лично измеряется просто :) дом старый, проводка алюминиевая. Автомат больше 16 ампер ставить низзя. Вот у меня на комнату и кухню приходится 16 ампер. При том если работает электродуховка и электрочайник + в этот момент врубается холодильник, то автомат отключается. Соотв если вместо холодильника врубится кондей, то тоже отрубит(ну возможно, если кондей инвертор, то не отрубит, но будет на пределе).
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Нормально , тут в соседней теме только за установку хотят 8т))
    Это не мультисплит.
  6. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    я ето понимаю, а ещё секреты есть?
  7. G0Dzilla
    G0Dzilla
    G0Dzilla
    Гость
    мужики, скажите плиз, ну как всетаки без компресора обойтись? Сколько и с какой интенсивностью нужно фрион выпускать? И как правильно расчитать растояние, ведь 5 метров это трубки в одну сторону, есть же еще обратная трубка, и тоже 5 метров, шестигранником повернуть заслонку до шипения? Или чуть больше? я так понял подождать 10 секунд и быстренько прикрутить шипящию трубку? Или ее пальцем затыкать? Как быть то? Обьясните далекому человеку...
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Компрессор не потянет. Еще?
    Я валяюсь... Растояние от наружного до внутреннего блока считают в одну сторону, 5 метров, Вам как бы еще не добавлять пришлось фриона, а Вы стравливать его хотите. Прикручиваете трубки, открываете шестигранником краны, откручиваете заглушку с сервис порта, и на нем нажимаете шариковый клапан, пару раз на пару секунд. Сколько проработает потом сплит( и проработает ли) не известно.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Сейчас монтажники вообще стали кондиционеры именно без компрессора и только стравливанием давлением фриона устанавливать кондиционеры. Не переживайте, всё будет нормально, просто кондиционерщики не хотят, что бы клиент думал что это всё просто, вот и страшат вас.
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Власти запрещают вешать на фасад наружный блок :(
    Балкон застеклен.
    Может кто знает - Бывают в природе гибкие гидравлические трассы для сплит систем? :)]
    Я бы тогда мог вешать и снимать наружный блок по мере необходимости. Например зацепив его мощными крюками за край балкона:)]
    Почему именно медные трубы должны соединять внутренний и наружный блок?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Они тонкие гибкие, не подвержены коррозии и держат достаточное давление (7 атм)
    Пиковое до 30Атм при нештатной ситуации в сплит системе может оказаться.
    Можно сделать гибкие шланги (я узнавал) в конторах, которые ремонтируют автокондиционеры и часто меняют штатные трубки на шланги, однако это несуразно дорого, при том, что не отменяет работ по вакуумированию и дозаправке трассы при каждой разгерметизации / перемонтаже.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    А почему именно медь выбрана для транспортировки хладагента?
    Дело в проникающей способности фреона?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Думаю нет.
    В автомобилях массово используется алюминий, однако трубки из него заводского изготовления по-форме и не гнутся.
    А при монтаже сплит - каждый монтаж уникален по геометрии трассы.
    Отожженая медь легко принимает любую форму без специальных мероприятий и поставляется в бухтах, намотанных диаметром полметра.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Пластик ИМХО удобней меди.
    Почему-то его ни кто не использует. И теплопроводность у него меньше.
    Заглянул под капот, действительно от компрессора гибкие шланги (совсем короткие), а дальше на вид люминий.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А он 30 атмосфер выдержит есичо?
    А гибким при этом будет?
