1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. _Jess
    _Jess
    _Jess
    Гость
    Вы не правильно поняли, фреона во внешнем блоке хватает на 5 (некоторые говрят на 8) метров, чем меньше тем лучше, установщики за дополнительные метры больше денег берут. Минимльного ограничения нет.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть рекомендация о длинне трассы не менее 3-х метров, но связана она не с работой системы, а с шумом и вибрацией, передаваемых через трубы к внутреннему блоку.
    Кольцо трассы обычно делают сзади внешнего блока между ним и стеной
  3. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Cамая засада - пропала труба медная... инструмент есть, насос вакуумный -есть. А вот трубу - даже "задорого" нигде не найти.
    Если вдруг у кого где совершенно случайно. ну в общем понятно..
    (надо по 15 метров 3\8" и 1\4")
  4. _Jess
    _Jess
    _Jess
    Гость
    Покупаю заправочную станцию, опишите технологию запрвки сплита, кто-нибудь.
  5. sasha1979
    sasha1979
    sasha1979
    Гость
    _Jess, beutiflet спасибо за ответы. А длина трасса считается по одному трубопроводу или по обоим? т.е. по 1,5м на кждый трубопровод
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Трасса - это все трубы и электропровод утепленные и смотанные вместе.
    Стало быть 3м+3м
  7. blacksot
    blacksot
    blacksot
    Гость
    Устанавливал кондиционер своими силами, супруга в положении, тяжко ей дается такая непогода... и несколько поломал его...
    Если точнее все смонтировал, подключил трубы, взял трещетку с шестигранником и стал крутить на внешнем блоке клапан что на толстой трубе, что бы запустить газ в систему, и тут блин не ожидал что он так сильно зашипит, в суматохе (помощников не было) каким то образом затянул то ли полностью открыл, то ли полностью закрыв этот клапан... (нахрена взял трещетку...) пытаясь в итоге открутить сорвал его и газ свободно через него стал выходить на улицу, то что заправлять его надо это однозначно, что делать с клапаном?
    Его если и можно поменять, то газ по любому выпускать весь, для его замены без пайки наверно не обойтись?
    Сам кондиционер Euronord EC/EU AS-09 HR
    Что посоветуете? (в принципе уже морально подготовился ждать окончания жары и ждать окончания орвала у кондиционерщиков)
    Насколько все поправимо или не поправимо?
    Заранее спасибо!
  8. alex413
    alex413
    alex413
    Гость
    To nico
    Труба действительно пропала, а там где еще есть, стала по словам тамошних менеджеров "золотой".
    У самого проблема с установкой из-за отсутствия медных труб, нашел только в интернете по бешенным ценам: 1/4-5000 руб за 50 метров(меньше бухт нет), 3/8-5000 руб за 15 метров. Придется наверно смирится с жарой и ждать падения ажиотажа, иначе кондиционер и правда золотым станет:(. Может кто нибудь поделится информацией где можно приобрести расходные материалы в Москве и Подмосковье по более скромным ценам? (Хотя сейчас это уже наверное большой секрет). Может на форуме еще есть желающие приобрести данные расходники, тогда может приобретем данные вещи сразу на несколько человек? Мне например 15 метров много. Надо всего по 4 метра 1/4 и 3/8. Кто что скажет?
  9. _Jess
    _Jess
    _Jess
    Гость
    Открывать кран нужно на 5 полных оборотов до упора, упор это стопорное кольцо.
    Похоже оно просто выпало? Так можно вкрутить назад.Но полюбому нужно заправлятьь по новой предварительно откачал воздух. Для заправки советую обратиться к холодильщикам они не так заняты как "боги" кондиционерщики.
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Еще купите весы.
    Вот нашел тут
  11. slkalinnikov
    slkalinnikov
    slkalinnikov
    Гость
    Ребят подскажите плиз! мне тут балон r22 подогнали на 11 кг, что нужно к нему еще купить чтоб дозаправить кондей?
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Смотря каким способом заправлять.
    Заправка по массе.
    Заправка по давлению.
    Заправка по перегреву или переохлаждению.
  13. slkalinnikov
    slkalinnikov
    slkalinnikov
    Гость
  14. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    всем здрасте..
    хочу купить кондиционер. Samsung AQ09VBC (есть на yandex markete)
    (жду коментариев по выбору кондера)
    так вот.
    повесить внешний и внутренние блоки сделаю сам, проводку тоже и штробы..
    нужен мастер который только соединит тубки и зальёт фреон. проверит работу кондея и т.п.
    естественно не бесплатно.
    территориально нахожусь г. Москва ВАО м.Перово
    естетвенно нужен человек который не один год занимаеться установкой и сечёт в этом деле.
    а теперь вот такой вопрос. можно ли внешний блок установить выше внутреннего и на сколько?? я просто живу на 1 м. этаже.
  15. blacksot
    blacksot
    blacksot
    Гость
    Звонил сегодня в одну организацию что занимаются ремонтом кондиционеров, сообщили что необходима замена нижнего крана, тк у меня там масло потекло, сам кран стоит 6тыр... какая то астрономическая цена честно сказать, как вариант можно попробовать взять с какого то донора к примеру.
    Плюс сообщили что сейчас фреон R-22 в дефиците, и какие то даже проблемы с его ввозом в РФ
    с учетом замены клапана заправкой масла и фреона не считая демонтажа и монтажа цена вопроса 12тыр, ровно столько сколько я за весь новый комплект отдал.
    Отдельно наружный блок я думаю вряд ли такой найду... стоит дожидаться конца ажиотажа и пробовать бюджетный ремонт, либо он таковым не будет и проще купить новый комплект?:)
