1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Еще как вариант все разметить засверлится для крепления к стене, после прикрутить опоры к наружному блоку и вывешивать его уже с опорами.
    При вывешивании обязательно страховаться, и не по принципу "напарник за ноги", тк в случае чего он вас просто не удержит.
    2Elektron76 Трубку отжеч можно, но во первых Вы ее равномерно не отожете а во вторых внутри получится окалина, придется продувать прочишать.
    Компрессором от холодильника нормально вакуумируется (кроме 410 газа).
  2. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Спасибо всем ответившим. Созрел еще один вопрос. Обязательно ли трубки гнуть трубогибом, или можно руками с большим радиусом?
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Можно и руками, только аккуратно чтобы не заломать. Гнется легко.
  4. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Пока свежая , после окисления оооочень трудно гнуть.
  5. Elektron76
    Elektron76
    Elektron76
    Гость
    Спасибо за ответы. Очень жаль, у меня как раз 410 хладогент...
  6. Мелкотравчатый
    Мелкотравчатый
    Мелкотравчатый
    Подскажите по вакуматору по 410фреону. Я знаю, что нужно 2х ступенчатый. А какова производительность в л/мин? 40 - хватит?
  7. Andr21
    Andr21
    Andr21
    Симферополь
    Подборка книг по холодильной тематике
    ХТТР://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1038008
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    40-ки хватит, только они обычно одноступенчатые. Вообще я бы тут не паниковал. При союзе норма вакуума была 100-200 мк, а сейчас откачивают до 25. Если уж хочется гарантии, вакуумируйте любым насосом способом трёхкратного подрыва фреоном - будет вам спокойный сон.
  9. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Гость
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, Устанавливал сам сплит AEG KWI 18 HU,KWA 18 HU. Все установил,подключил(трубки развальцовывали спецы),гнул сам,систему вакуумировал около 5-ти минут(вакуумным насосом, брал напрокат у спецов),трасса 3-метра,после пуска системы кран на внешнем блоке(с тонкой трубкой 3/8)покрывается инием, а с толтой трубкой (5/8) чуть прохладный и на внутреннем испарителе на трех трубках сначала появляется иней,потом в течении примерно одной минуты начинает исчезать, но при всем этом испаритель на внутреннем блоке особо не охолождается и дует чуть прохладным воздухом. Да и во внешнем блоке компрессор(мне так кажется) очень сильно нагревается. И при отрытии кранов я сначала открыл кран с толстым шлангом,а потом с тонким, а надо было наобарот, это оч серьезная ошибка или нет. Очень прошу ответить в чем может быть причина. Спецы приехать пока не могут, т.к. все заняты.
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Похоже что на заводе не дозаправили фреона.
  11. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Ну если утечек в соединениях нет, значит недостаточно фреона в системе и кто-то мне говорил что покрытие вентилей наружнего блока инием как раз на это указывает.
    Глупый вопрос но задам: А воздух из системы стравили?
  12. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Гость
    Воздух откачивал вакуумным насосом, второй раз для контроля.Глупый вопрос а переизбытка фриона не может быть?
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Откуда ему там взяться лишнему?
  14. Сергей 516061
    Сергей 516061
    Сергей 516061
    Гость
    Делаю ремонт.Хочу проложить шахту (горизонтальную)под установку кондиционера в будующем(не в сезон)Подскажите пожалуйста все особенности и требования к такой шахте. большое спасибо всем кто ,что либо подскажет.
  15. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Смотрите "личку"
