1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. Рафид
    Рафид
    Рафид
    Гость
    Ну, к примеру, я самостоятельно проделал отверстие в стене, провел электропровод для кондиционера, сделал штробу для трассы, установил кронштейны для наружного и крепеж для внутреннего блоков, и даже повесил и закрепил оба блока, тогда сколько должна стоить заправка кондиционера, которая длится 30 минут? ( Сам видел у дочери, как происходила эта процедура) Ну не 6000 рублей! За гораздо меньшую сумму родственнице починили холодильник: забрали из дома, заправили фреон, запаяли отверстие из которого фреон вышел и привезли домой! Ну совесть же иметь надо! И все пишут, что нужен перфоратор за 35000 рублей... Похоже его новый покупают по три раза в месяц.
    stroiteli.nn.ru/data/forum/files/2010-07/24227244-osnovi-montaza-kondicionera.pdf
  2. ametistov
    ametistov
    ametistov
    Вопрос спецам: есть ли смысл, когда вот улеглась пыль с жарой, поменять метрические трубки на дюймовые? Внутренние диаметры там больше, как я понял, стенки тоньше. Сейчас стоят 6 и 8 мм. Кондер семерка самсунг. Работает вроде исправно но не хватало всеж ему мощи в жару на 20 метров хрущевки. Замена может улучшить производительность, или забить?
    И как влияет теснота на балконе вокруг внешнего блока с частичным подсосом теплого отработанного воздуха? Всё равно ведь фреон конденсируется... :|:
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    В трубках разница в толщине стенки. Сильного отличия в размерах с 6,35 мм (1/4") и 9,53 мм (3/8") для коротнкой трассы нет. Если аппарат на 22 фреоне, оставьте на сколько хватит потом поменяете, если 410, менять однозначно.
    Мощности может не хватать либо из-за неправильного подбора по мощности, либо как раз из-за установки на балконе, т.к. наружный блок нормально не охлаждается, что ведет к перегреву и ускоренной кончине компрессора.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тонкой трубки хватит за глаза, оставьте. А толстую 8-ку поменяйте на 9,52 или 10.
    Тесноту ликвидируйте. Смотрите инструкцию до близости расположения предметов от наружного блока.
  5. Shkretek
    Shkretek
    Shkretek
    Гость
    У меня к вам, дорогие форумчане вопрос-цитата:
    "ужасная модель
    Достоинства: Низкая цена
    Недостатки: Использование фриона марки 22.
    Специфика sumsung использование 22-го фриона, который запрещен в России, можно было бы еще закрыть на это глаза но сплиты этой фирмы с завода приходят без фриона. На заводе запрарвляют но из за не гермитичности фрион вытекает. В общем фрион надо искать а в Москвоскую жару его не найти, да и другую марку не залить. Так что подумайте покупать или нет. Я к сожалению купил."
    Это отзыв на яндексе одного из обладателей кондея гнусмас.
    Вот я и задался вопросом, не профанация ли и вымысел этот отзыв?
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Пользуюсь 4-мя кондиционерами самсунг. Одним года три, он подороже, а последние три, поставленные весной этого года (я как знал) были суперь бюджетными - самые дешевые из самсунгов, две девятки и семёрка. Никаких проблем не с одним из них нет. Все не дозаправлялись, работают отлично. От девяток я вообще в восторге. А купил я такой кондюк, ибо просто не понимаю зачем покупать что-то супер можное за 30 тыс, если за эти деньги я куплю себе 3 кондюка, которые прослужат лет 7-10, по уверениям монтажников. Может быть дайкин прослужит мне и всю жизнь, но при выборе один кондюк или три. Что касается фриона 22 - так монтажники каждый раз приходили с баллоном, на всякий случай. Правда он не пригодился.
  7. Shkretek
    Shkretek
    Shkretek
    Гость
    Спасибо огромное за ваш ответ!
    Думаю, этот слух запущен специально, дабы отвести народ от самостоятельной установки кондеев на фрионе R-22. Они и попроще и в техническом исполнении будут из-за давления в магистрали на 10 бар ниже, а так же вакуумник можно использовать более простой, одноступенчатый. По этим соображениям, данные кондиционеры должны быть наиболее привлекательными для самостоятельной установки. Естественно это не наруку многим.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это не на руку экологии, а не многим. Так что здесь конечно надо иметь некоторый баланс интересов, но если честно я только сейчас узнал что 22 фрион запрещён и в России.
  9. Shkretek
    Shkretek
    Shkretek
    Гость
    Да, запрещён, однако. Под Европу косим, а по улицам до сих под "Камазы" коптят. Но я до сих пор стою перед выбором, кондей с какой маркой фриона покупать?!
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
  11. Shkretek
    Shkretek
    Shkretek
    Гость
    Чем мотивирован ваш выбор?
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    1. Другие устанавливать нельзя,
    2. Экологичный фрион,
    3. Видимо следующий этап развития климатотехники.
  13. Shkretek
    Shkretek
    Shkretek
    Гость
    Очень сомнительные аргументы.
    1. Другие продаются - значит устанавливать можно!
    2. Экология каждый день страдает. Это философия)
    3. Ключевое слово "видимо". Видимо это тоже ещё не ясно.
    Ещё варианты?
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Никаких, лично я поставил 4 штуки на 22 фрионе.
  15. ametistov
    ametistov
    ametistov
    blackbird;
    apparat2;
    СПАСИБО за деловой ответ про толщину трубок и размещение наружного - понято.
    Другая тема: по поводу 22-го фрЕона (как-то не правильно писать кормильца с ашипкой, чота не вкурю я) - говорят, и потепление глобальное не от этого, а вроде как обычный цикл природный. Ох много разной маркетинговой фигни есть чтоб взбадривать рынки время от времени. Имхо.
