1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Был, ответ чуть выше. Или интересует "почему"?
  2. Sshurup
    Sshurup
    Sshurup
    да, почему нежелательно?
  3. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Для компрессоров работающих на 22 фреоне используется минеральное масло, на 410 - синтетическое. Смешивание этих масел нежелательно, т.к. ухушаются их свойства. Кратко так.
  4. Sshurup
    Sshurup
    Sshurup
    Еще вопрос. Если выводить трубки из внутреннего блока вправо необходимо их гнуть на 180 градусов, при этом большой радиус сделать не возможно т.к. тогда они выйдут за пределы блока. На какой наименьший радиус можно согнуть медные трубки трассы?
  5. Andr21
    Andr21
    Andr21
    Симферополь
    Так это что получается, что к каждому фреону нужен свой вакууматор или же все таки можно одним работать??
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В букваре к самсунгам встречал ограничения по радиусу изгиба не менее 10 см.
  7. Sshurup
    Sshurup
    Sshurup
    Насос один и тот же, шланги и коллектор разные
  8. Andr21
    Andr21
    Andr21
    Симферополь
    Но я предполагаю что и насос двухступенчатый??
  9. Sshurup
    Sshurup
    Sshurup
    если радиус 10, то получается петля диаметром 20 см, она точно за края блока выйдет
    ну естестественно
  10. Andr21
    Andr21
    Andr21
    Симферополь
    СПАСИБО !!
  11. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Подскажите пожалуйста правильную очередность действий при вакуумировании (после окончания) : сперва отсоединить шланг вакууматора от сервисного порта потом открыть кран или наоборот? В инструкции к Самсунгу написан первый вариант (я так и сделал но когда отсоединял шланг был слышен "пшик") кран был закрыт. Вот теперь думаю может "пшик" это сделал вакуум на прощание? На форумах вычитал что сначала надо открыть кран, а потом уже отсоединять шланг. И еще вопрос насколько оборотов открывать краны (инструкция умалчивает об этом)?
    Кто владеет информацией -отзовитесь. Заранее спасибо.
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Второй вариант правильный. А открывать краны нужно до упора, если в сервис мануале другое не прописано.
  13. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Спасибо за ответ, но Борожоми пить уже поздно.Будем надеется что много воздуха насосать в систему не успело. И зачем я прочитал эту дурацкую инструкцию?
    Про открытие портов: сначала открыл на 5 оборотов, запустил. Все заработало и холодит и греет как надо, но внешний блок работает очень громко. Выключил. Полазил в Инете, прочитал про открытие вентилей, открыл их до конца и внешний блок стал работать намного тише. Так что будем считать кондиционер поставил. сколько он протянет покажет время. Спасибо форумчанам за советы.
    В принципе если даже воздух попал я думаю можно все исправить. Через некоторое время сделаю тест на кислотность и если будет высокой добавлю нейтрализатор. Тоже дополнительные знания и опыт в мою копилку.
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Ребята. Для умельцев ставить внешний блок на чердаке. Надо вывести воздух от него наружу, то бишь воздушные каналы. Так можно и в подвал, только там влажно - заржавеет.
  15. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Не понятно зачем все это "мудрить" если можно нормально поставить снаружи.
