1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    что непонятного? просто человек хочет использовать кондей круглый год как на холод так и на тепло...
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    ну зимой может и будет работать,а летом задохнется от перегрева.
  3. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Крошка Ру
    не надо так категорично. 8-й год работают 2 Панасоника 9 на холодном, неутепленном чердаке, в офисе и летом и зимой. Трасса до 5 метров. площадь 120 м2, высота до конька 3м. От пыли чищу, голубиные перья удаляю. Слив конденсата через дренажные трубки прямо на кровлю. И все РАБОТАЕТ.
    P.S. Правда это все в Сочи, климат помягче, чем по России...
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Две девятки обслуживают 120м2?
  5. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Нет, 120м - это площадь чердака, пустого, холодного, со слуховым окном
  6. altermashine
    altermashine
    altermashine
    Донецк, Украина
    Может они и работают, но в скором времени на чердаке летом становиться жарче чем на улице, а зимой холоднее. А это не есть гуд. С уважением.
  7. DjKuf
    DjKuf
    DjKuf
    Донецк, Украина
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить над наружным блоком козырек?
  8. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Производители кондеев вроде такого не требуют,но...Напишу из своего опыта.Поставил козырёк.Зачем?Живу на последнем этаже,соседей неадекватных сверху нет,но есть голуби.Которые любят сбрасывать продукты своей жизнедеятельности сверху.Зимой падают сосульки и снегом не заметает радиатор.Этим летом солнце шпарило нещадно,хоть какой то тенёк для блока.И от дождя вода грязная не течёт по рёбрам.
  9. DjKuf
    DjKuf
    DjKuf
    Донецк, Украина
    Вот и я о том же! А установщики говорят, что без козырька будет лучше охлаждаться. В общем еще пару дней до монтажа есть, еще подумаю.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Козырёк можно ставить. Это тот случай, как у Вас. На работу сплита он не влияет.
  11. MuxaH
    MuxaH
    MuxaH
    Гость
    Как можно дополнительно герметизировать соединение с развальцованной трубкой? На штуцере куда она прижимается видны небольшие царапины вот подозреваю что через них будет утечка. Может туда предварительно эпоксидной смолы капнуть или надеть на штуцер полиэтиленовый пакет проколоть дырку в середине и прикрутить потом трубку, или тоже самое с фторопластовой пленкой?
  12. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    если есть трещины то отрежьте конец и свальцуйтесь заново... трубка медная, мягкая, поэтому при вальцовке она опресовывается... никаких дополнительных шайб и примочек не надо!!
  13. Игорь 973
    Игорь 973
    Игорь 973
    Харьков
    Скажите пожалуйста! Какое должно быть давление в кондиционере?
  14. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Какой газ? При какой температуре на улице?
  15. Rash_50
    Rash_50
    Rash_50
    Электроугли
    Да, вот насчет давления мне тоже интересно.
    Видимо давление в выключенной заполненной системе везде одинаково и зависит лишь от температуры системы и типа хладагента. Кстати, а какое оно для R22 при НКУ.
    При включении картина меняется. Давление на выходе внешнего блока возрастает. На сколько? И как это давление можно сопоставить со степенью заполненности системы хладагентом?
