1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Впринципе можно, если стена из крепкого материала.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Кронштейны просто должны держать наружку.
  3. бородач
    бородач
    бородач
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Пару дней назад мне установили кондиционер. За установку отдал 8 тысяч. Установка простая, уличный блок установили на балкон, длинна трассы составила не более трёх метров. Я считаю, что самостоятельно установить кондиционер вполне возможно, ничего сложного в этом нет. Стена у меня толщиной примерно 30см. Сверлили отверстие обычным дешовым китайским перфоратором Макита, сверлили не буром, а своеобразной насадкой. Как она называется не знаю, похожая на стакан, диаметром 6см., с сверлом по бетону по центру. Трубки резали специальным маленьким труборезиком. Ну и ещё нужно приспособление для развальцовки этих трубок. В уличном блоке фрион (или газ) уже был закачен. После подсоединения трубок открыли кран, стравили воздух, и всё готово. В комплекте с кондиционером идёт подробная инструкция по его установки.
    Установщиками был крайне не доволен, один с конкретным перегарищем был, сперва отверстие в стене не в том месте зделали, диаметром 6см., потом пересверливали, а первое отверстие мне на память оставили. Уличный блок на лапы закрепили плохо, шайбы не с той стороны положили (мелочь, а неприятно). Если бы не 3х летняя гарантия, то устанавливал бы сам с соседом, он ремонтом холодильников занимается.
    Вообще заказывал два кондиционера с установкой в две квартиры. От второго кондиционера (после такой установки первого) отказался. Сегодня позвонили с фирмы где заказывал кондиционеры, поинтересовались, почему отказался от второго кондиционера. После моего рассказа через пару часов перезвонили, извинились за установщиков, и предложили преобрести и установить кондиционер по закупке (на 3000 руб. дешевле). Я согласился только на привезти, устанавливать буду сам, правда гарантию потеряю, но думаю техника надёжная, за три года не должна отказать.
  5. ViPo
    ViPo
    ViPo
    Ukraine
    Безработный, насчет дешевого китайского перфоратора Макита, это Вы погорячились :)
    а так да, именно таких монтажников большинство, и именно из-за них хочется устанавливать самому.
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Макита 2450, зделан в Китае. Стоит 4000. У меня 2470, тоже китайский.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Китайские хороши, норне на професиональной работе.
    В работе 4 шт DeWolt профи.
    Качество хоть и Немецкое, но требуют обслуживания 1 раз в году.
  8. vitaliy1552
    vitaliy1552
    vitaliy1552
    Тула
    При диагностики по переохлаждению,манометрический коллектор вешаем на газовый порт, а вот зажим термометра куда ставится?:faq:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тоже на всасывание. Сверяя температуру по термометру и температуру по диаграмме газа (давление переводят в температуру в таблице). Получаем перегрев газа при работе. Нагрузка на всю систему должна быть максимальной.
  10. vitaliy1552
    vitaliy1552
    vitaliy1552
    Тула
    Чет запутался,логичнее былоб замерить на выходе,вычесть из входящей температуры(опятьже определенной по манометру) или нет?:flag:
    Хотя забыл,что давление везде должно быть одинаковым:hello:
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На бытовом сплите померить давление можно только на всасывании.
    По таблице на фреон померить давление при максимальной нагрузке на сплит.
    Сверить с температурой на всасывании по термометру.
    Разница - перегрев. Давления в трубках на сплитах разное.
  12. vitaliy1552
    vitaliy1552
    vitaliy1552
    Тула
    Тогда не перегрев а переохлаждение и в каком диапазоне температур будет норма?И еще есть разница при замере таким образом, между 22 и 410.
  13. uranman
    uranman
    uranman
    Вопрос следующий.
    Для 410 фреона на шлангах присоединительная резьба 5/16" SAE, а на насосе вакуумном 3/8 SAE, правильно я понимаю что нужно переходник искать?
  14. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    На всасе меряют именно перегрев
  15. vitaliy1552
    vitaliy1552
    vitaliy1552
    Тула
    Я полагал,что перегрев измеряют на испарителе::
