1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Да, за железной дверью пожарная лестница, у нас две лестницы. Этаж пришлось перекрыть от травакуров и проч. шняги( рисунки на стенке от них) , и лоджию соседи особо не посещают .
    Это критично? Видил что ставят 50мм .Сплит 7ка.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для 07 можно и такой вариант.
  3. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Но решеточку я бы поставил по любому на внешку в таком месте
  4. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    zhp да , тож об ентом думал.
  5. ualexj
    ualexj
    ualexj
    а вот заметил интересный момент - в большинстве инструкций минимальное расстояние от внешнего блока до стены дома указывают 30см, но 99% кондеев висят в пределах 10-15см. почему так делают?
    да, кстати, скажите а где в Москве трубки для девятки купить в розницу по пять метров?? можно в пм. спасибо!
  6. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Тоже нужны трубы метра 3, так как продают в основном по 15 м хотел замутить совместную закупку,ualexj как смотрите на это?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Беру оптом у прямых поставщиков.
    Перепродажей не советую. Неблагодарный труд. Налоговая выловит и ХАНА,,,
  8. VLeshka
    VLeshka
    VLeshka
    Чебоксары
    zhp, чем мотивируете своё желание поставить внутренний блок в углу у стены ?
    Имелось в виду, у наружной стены
  9. Юджин1
    Юджин1
    Юджин1
    Звенигородка
    всем привет))ребята,подскажите,какая мощность должна быть у перфоратора для установки кондиционера?заранее благодарен:hello:
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это зависит от диаметра отверстия. Распространенные перфораторы с энергией удара 4дж сверлят бетон до 32мм - этого мало, придется делать несколько дырок. Для 5 см отверстия в бетоне нужен перф с энергией удара от 15дж.
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    ВЫ О КАКОМ БЛОКЕ И КАКОЙ СТЕНЕ? РИСУНОК РАЗНОЦВЕТНЫЙ - ВЫ ПРО КАКОЙ ЦВЕТ?
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    SDS-MAX и этим все сказано.
  13. VLeshka
    VLeshka
    VLeshka
    Чебоксары
    внутренние блоки, все внутренние блоки в аккурат возле внешней стены.
  14. Зевс
    Зевс
    Зевс
    Коломна
    Приветствую всех участников!Всё это интересно,но может кто обьяснит почему для 410 фреона нужен 2-х тактный насос.Вроде однотактный магистраль высушивает и опресовывает.Есть ли смысл покупать более дорогое оборудование?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Зевс !!
    Вакумный насос 2-х ступенчатый нужен на 410 только для того, чтобы хорошенько избавится от остатков воздуха после монтажа.
    У 410 очень высокое давление нагнетания до 32 кг.
    При попадании воздуха давление может дыть больше. Нагрузка на компрессор тоже больше.
