1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    GunHunter
    В этом году брал НАШУ. Качество на много лучше, чем была.
  2. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    верю... а еще есть украинская, тоже ничего.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    GunHunter
    Хохляцкую не пробовал.
  4. iskratichonov
    iskratichonov
    iskratichonov
    При любом вальцевании на самой вольцовке возникает медный след .
    С каждым разом он становиться толще и в какой то момент он начинает
    создавать препятствия вальцеванию.Отсюда все неприятности .Ну не всегда
    нам удаётся хорошо отвальцевать.Так никто и не ответил на вопрос . Нельзя
    ли применить для улучшения герметизации применить герметики,краску,фум
    ленту или что-то другое?Прошу владеющих языком Элочки Людоедовой возрдер-
    жатся от ответов, они предскауемы.Аргументируйте, раскрывайте физику процессов.Вспомните как называется форум.
  5. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    Использовать герметики или фум-ленту как дополнение к вальцованному соединению нельзя , почему- При вальцевании медной трубки образуется *юбка* определенной ширины и чистоты-*зеркальности* благодаря которой и происходит уплотнение с натягом ,чем лучше чистота вальцовки ,тем надежнее вальцованное соединение . Добиться хорошей герметизации предлагаемыми вами средствами кроме вальцевания и пайки на фреоновых установках невозможно.:hello:
  6. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Вы сами вспомните как называется форум. Здесь вам никто ничего не должен.
    Если кто-то ответил на вопрос как не нравится вам, это ваши проблемы.
    А вопрос вы задали откровенно не серьезный, не сказать бы больше.
    Нормально сделанная вальцовка не требует какого-либо дополнительного уплотнения. Медь, как материал вполне сама уплотняет соединение за счет своей пластичности. Учитесь вальцевать и будет вам щастье. Или придумайте как изменить технологию монтажа, чтобы не было вальцовок.
    Воткактотак.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    iskratichonov
    Технология вальцовки обеспечивает большую герметичность. чем пайка стыков.
    Надо сделать всё по технологии и герметичность обеспечена.
  8. iskratichonov
    iskratichonov
    iskratichonov
    Благодарю всех кто откликнулся.Я пока тренирнируюсь.И все же на вальцовке
    остаётся медный ободок с каждым разом всё толце.Может быть перед вальцеванием пройти шлицовкой и убрать стружку, то есть сделать заход для
    конуса.И есть ещё один вопрос.Говорят что при короткой трассе (менее 4м)
    со временем из кондиционера уходит масло? Кто знает? Какова физика?
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Отрезаете медную трубу специальным резаком, никакой ножовки. Ремером зачищаете внутреннюю и наружную сторону отреза для удаления заусенцев, обязательно наклонив отрезов вниз, чтобы срезанные заусенцы не попадали внутрь трубы. Затем вальцуете, не забыв одеть гайку. И все, затягиваете с помощью динамометрического ключа с указанным усилием. Больше ничего не требуется. Если все сделано правильно, никаких неприятностей не будет.
    Про короткие трассы. При монтаже стена в стену, длина трассы не более 1,5 метров проблем нет никаких.
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Не верьте. Куда оно уйдет если трасса герметична?!
  11. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Дополню еще.
    Критична не длина, а перепад высот. При значительном перепаде, более 7-8 метров делается маслоподъемная петля для возврата масла в компрессор. Но для бытовухи это практически не имеет значения, т.к. такие условия монтажа 1 на 10000
  12. uranman
    uranman
    uranman
    Господа профи, как вы считаете, стоит ли ставить виброизоляторы под внешний блок?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    uranman
    Нет необходимости.
    Всё работает и так.
  14. Лук
    Лук
    Лук
    Считаю, что нужно, так то оно конечно работает, но фирмы изготовители рекомендуют... :pioner:
  15. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    Где -то на форуме проскользнуло высказывание -* Что ставить не нужно,т.к. все равно сгниет и рассыпется резина*, сегодня проводил ТО на кондиционерах которые ставил 8 лет назад- все резинки целые и рассыпаться не думают , и наружники не слышно работают.:hello:
