1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. uranman
    uranman
    uranman
    Я не профи, но думаю что ничего криминального от кратковременного включения не случится. Просто будет плохо холодить.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно !!
    На каждый метр 20 гр после 5 метров.
  3. yankee
    yankee
    yankee
    Ульяновск
    ладно, ответа я тут не дождусь похоже, только что мне ответили профессиональные монтажники. Сказали, совершенно правильно что поставил противомоскитную сетку, типа такие сетки есть даже специальные в продаже со стандартными размерами под конкретные кондиционеры, они такие ставили. Но можно и самому поставить как я, цена вопроса копейки, а выгоды очевидны - протоку воздуха она почти не мешает так как размер клетки на сетке чуть больше чем зазор между пластинами радиатора (1-2 мм), следовательно узким местом для потока она не будет. Чистится легко, в кондиционер не попадает ни пух, ни насекомые, ни другой мусор. В общем добро дали, только чистить ее нужно.
  4. Oleg_S
    Oleg_S
    Oleg_S
    Честно прочитал всю тему с первой до последней страницы, но ответа на один из интересующих меня вопросов не нашел - вопрос относительно крепления кондиционера к кронштейнам. Одеваем на кондиционер виброгасящие резинки (идут в комплекте с кондиционером). А вот дальше, если прикрутить кондиционер к кронштейнам просто болтами с шайбами, то, по моему мнению, виброгасящие резинки не будут выполнять то, для чего предназначены - гасить вибрацию. Мне кажется, нужно на болт надеть втулку длинной равной толщине виброгасящих резинок. Попытался это изобразить на рисунке. Естественно под болт подкладывается шайба, под гайку гроверная шайба.
    Или я неправ? Кто как делает?
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Направление мысли верное, но...
    Так никто не делает. Это абсолютно лишнее. Вибрация на НБ настолько мизерная (имеется в виду на исправном и не в подвале сделанном), что всяческие дополнительные виброгасители использовать нет необходимости.
    Подозреваю, что не с проста на страницах спец. форумов по кондиционированию по этому вопросу обсуждения очень редко кто заводит. Пустое...
  6. oleg29
    oleg29
    oleg29
    я не профи, но мне тоже кажется, что вопрос с вибропрокладками крайне незначителен.
    вопрос качественной вальцовки на два порядка важнее
  7. Oleg_S
    Oleg_S
    Oleg_S
    Насколько я понимаю здесь присутствуют те, кто много лет занимается установкой и обслуживанием кондиционеров. Почему эти люди утверждают, что нужно обязательно использовать резиновые подкладки под ножки? Почему в инструкции к кондиционеру указано, что нужно обязательно использовать резиновые подкладки под ножки? (резиновые подкладки под ножки – так они называются в инструкции по установке приложенной к кондиционеру) Ведь если в одном месте конструкции сказать, а это не нужно, это пустое. То же самое сказать про хотя бы один виток из трассы (трубок), еще чем-то пренебречь то, что мы получим в итоге? Сумму пренебрежений?
    Кстати, про один полный виток из трассы (трубок) сзади кондиционера в этой ветке упомянул только, один человек (два раза упоминал) однако на это замечание мало кто отреагировал. А ведь его нужно делать для снижения шума и вибрации. Или это то же пустое?
    Извините, но мне кажется, что это немного из разных опер.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Oleg_S
    Виброгасящие резинки нужно ставить.
    Кольца перед вентилями желательно тоже делать.
    Однако не все монтажники это делают.
    ЭКОНОМИЯ
  9. Oleg_S
    Oleg_S
    Oleg_S
    У меня и кольца есть и резинки есть. Вопрос в том, как правильно через резинки закрепить кондиционер.
    Сообщение #715
    w w w.forumhouse.ru/posts/2677833/
  10. kukonya
    kukonya
    kukonya
    Зеленоград
    Если трасса всего два метра как правильно прогнать фреоном её? Ведь не обязательно вакуумировать при такой малой длине?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вакуумировать надо и 2 метра трассы.
  12. 60rus
    60rus
    60rus
    Псков
    Приветствую местных мастеров!
    Готовлюсь к самостоятельной установке кондея, надыбал компрессор от холодильника, работает, из него торчит медная трубка, которая на всасывание, теперь подскажите, чем подручным ее соединить со штуцером внешника? Там же вроде иголку нажать надо?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    60rus
    В продаже есть шланги и штуцера для подключения, горелки.
    Купите и можно приступать.
  14. 60rus
    60rus
    60rus
    Псков
    Горелки автогена?
  15. kukonya
    kukonya
    kukonya
    Зеленоград
    Обязательно искать трубки для кондиционеров? Не могу найти их. Только в мастерской по установке ГБО на авто нашёл трубку 6мм ( по инструкции 1/4" надо), пойдёт ли такая? А 3/8 не могу найти пока. Только 10мм и то на рынке, говорят обозжённая, но что то не мягкая она совсем.
