1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    chiyo
    Нет Это просто не возможно.
  2. chiyo
    chiyo
    chiyo
    В описании отличий одноступенчатых и двухступенчатых насосов сказано, "Насос разработан [я понял идет речь про двухступенчатый] таким образом, чтобы в случае внезапной остановки (напр. вследствие откл электричества), масло не попало в вакуумируемую магистраль".
    Получается, что у одноступенчатого попадание масла в магистраль возможно, или я что то не так понял
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    chiyo
    При любых ситуациях вакуумное масло в систему не попадёт.
  4. uranman
    uranman
    uranman
    Всё не так. Двуступенчатый это все равно что 2 одноступенчатых, установленных последовательно. А попадание масла в откачиваемый объем зависит только от наличия обратного клапана.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если бы не было обратного клапана, то вакуумирования просто не получалось до таких давлений.
    2 -х ступенчатый просто большей производительности.
  6. 60rus
    60rus
    60rus
    Псков
    Я понимаю так - в насосе полюбому есть обратный клапан.
    В моем холодильном, если не перекрыть коллектор, он через несколько минут начинает монемногу спускать вакуум из шлангов. Таким образом, масло из насоса попадет в шланги только при поломке клапана внутри насоса, а до системы ему еще надо пройти все шланги.
  7. uranman
    uranman
    uranman
    Не буду вступать в дискуссию, скажу лишь что если хотите уберечь систему от вакуумного масла - всегда сначала закрывайте кран к вакуумному насосу, а потом только отключайте сам насос. Это общее правило вакуумной техники - закрывать шиберы в порядке градиента давления.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    60rus
    Можно вместо вакуумнасоса использовать бытовой компрессор от холодильника.
    С регенерацией после вакуумировки получится лучше, чем вакуумировать вакуумником.
  9. MGT
    MGT
    MGT
    Кто-нибудь может объяснить - для каких приложений используется данная накладка для вальцовки?
  10. Пыч
    Пыч
    Пыч
    Ступино
    Товарищи, не дайте погибнуть от жары :)
    Обзвонил кучу фирм, включая артхолод, ни у кого нет в наличии дешевых насосов вакуумных, а уже на выходные запланировал установку сплита у отца на даче. Нужен насос на выходные со шлангами под 410 фреон. Денег заплачу, если надо - напишу расписку или залог оставлю.
    Кстати, и еще куплю 4 метра трубы 3/8.
    Дмитрий.
  11. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Вопрос такой - мы при помощи всеразличных вакуумных приблуд добиваемся того же эффекта в трубках, что и при открытии маринадов, заготовленных на зиму - т.е. "пшшшшшшиииик", не пробовал ли кто то тупо погреть трубки хотя бы на треть их длинны сроит. феном например при недозатянутых гайках на внешнем блоке, а после , пока один греет, второй как только первый перестаёт тут же их затягивает?
    Ну понятно, что полного эффекта не будет, а хотя как греть...
    Хотя как вариант можно старый, хорошо заряженный аккумулятор от машины и "крокодилы" - прогреет будь здрав боярин =0))
  12. 60rus
    60rus
    60rus
    Псков
    Братан!
    Я тебе дал бы горшок от холодильника со Шредером, ключи и шестигранники, коллектор с мановакуумметром и шланги, только переходника у меня нету под 410, но скоро куплю. Только я в г. Пскове :faq:
    То есть, в холодильном компрессоре клапана надежнее, чем в вакууматоре?
    Я когда вакуумировал холодильником, в конце процесса перекрывал коллектор, затем выключал компрессор. После опрессовки запускал газ из наружника и только потом отсоединял шланг от порта, чтобы воздух туда не вскочил.
  13. uranman
    uranman
    uranman
    Комрад, это пять ::
  14. Андрей903
    Андрей903
    Андрей903
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    60rus
    Есть такой закон Мендилеева.
    Давление в закрытом объёме равен сумме порциальных давлений каждого газа в этом объёме.
    Отвакуумируйте самым простым бытовым компрессором, парами подайте давление 22 и потом отвакуумируйте посторно. Воздуха будет 0.
