1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    А кстати, что там по хим составу в плане чистая или с примесью ну типа 9999 =0)), если хим состав одинаков, то просто медная трубка отожженная\не отожженная с такой то толщиной стенки и всё - нет никаких кондейных, и пр.
  2. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Так в том то всё и дело vandyadya , ГОСТ 859 - все трубки одинакового хим. состава .
    Вы абсолютно правы .
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Все значительно проще. Труба может быть как отожженная, так и неотожженная. Труба для кондиционеров идет в дюймовом размере 1/4" - 6,35мм; 3/8" - 9,53мм; 1/2" - 12,7мм. Водопроводная труба имеет другие размеры 6мм, 10 мм и т.д.
    10 мм водопроводная просто не влезет в гайку на 3/8", а 6 мм будет болтаться на 1/4". Водопроводная труба бывает с тонкой стенкой, по моему 0,55. Вот она на 410 газе может не выдержать.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    blackbird
    Можно на концах произвести подпайку дюймовой трубой и развальцевать под гайку.
    Трубы 3-х мягкостей М-1,М-2,М-3.
  5. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Зачем подпаивать , весь мир производит корректировку дюйма и метра в автомобилях и многих других системах . В этом ничего страшного нет .
    Мне нужна например вместо 9.52 мм -10 мм , а вместо 15.88 - 16 мм.
    И пусть мне докажут , что рассверлить гайку на 0.5 мм и 0.12 мм нельзя , это бред .
    Водопроводная труба бывает с тонкой стенкой, по моему 0,55. Вот она на 410 газе может не выдержать.[/QUOTE]
    Вот это трезвые слова абсолютно согласен.
    :hello:
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Зачем вообще всё это нужно? Нельзя взять ту, которая нужна?
  7. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Читайте первое сообщение .
    #836 вот это .
  8. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Кстати, что вспомнил, когда на другой квартире ставили тётке моей электролюкс, там в коробке с блоком внешним была коробка такая плоская с двумя трубками по 5 метров, распечатывал сам, мож и в дэу мой запихнут? =0))
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Гляньте название темы.
    Для того чтобы подпаять трубу нужна будет горелка и навык, чтобы не залить трубу. Также понадобится азот. Понадобяться куски дюймовой трубы, сразу вопрос, где взять?
    Проще сразу купить холодильную трубу.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ставил водопроводную 15мм вместо 5\8 с пайкой концов для развальцовки. Работает уже очень давно. Но вот вальцевать её вместо 5\8 не получиться. Если толщина стенки нормальная, то всё будет держать давление.
  11. КЛорен
    КЛорен
    КЛорен
    Воронеж
    Подскажите, кто знает!
    есть сплит б/у, вроде демонтировали как положено с закачкой в наружный блок и герметизацией всех разъемов.
    как опредлить сколько в нем фреона и есть ли он вообще, и сколько надо дозаправить? сплит старый на 22
  12. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Бывает что не рассверленные гайки трескаются, а уж рассверленная на 119% треснет. И это можно не доказывать.
  13. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Но вот вальцевать её вместо 5\8 не получиться. [/QUOTE]
    а уточните почему ? пожалуйста .
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Только после монтажа можно определить по давлению и обмерзанию.
  15. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Это все касается 22 газа, а я писал про 410
