1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    а уточните почему ? пожалуйста .[/QUOTE] Не закрепиться в вальцовку, меньше по диаметру. Не закрепиться с родной гайкой, потому что отверстие в ней большое будет.
    Ну я не знаю, я балон маленький кислородный заправляю от большого через переходник, и на соединении 10мм отечественная труба медная. Всё держит, а там давление до 150
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Давление в баллоне, на вентиле оно по любому меньше. Опять же трубка короткая и стенка наверняка больше 1 мм
  3. КЛорен
    КЛорен
    КЛорен
    Воронеж
    подскажите как давление замерить? после запуска? какое должно быть? сплит 9ка на 22 фреоне. может проще остатки выпустить в атмосферу, отвакуумировать и заправить по табличке?
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Можно ли сделать тогда вывод , что если трубка отожжёная , то это для удобства монтажа и если стенка толще 1 го мм (есть к примеру 2 мм ) то трубка подходит для монтажа кандея ?
  5. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Нет. Толще 1 мм развальцевать трудно будет. На 1/4 стенка от 0,76 до 0,85 мм
  6. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Повторюсь , что у меня 3/8 и 5/8 , то есть 10 ММ и 16 мм , значит стенка не должна быть толще 0.85 - 1 мм ?
    трудно не значит невозможно , так ведь ?:|:
  7. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Про 5/8 не скажу, но где-то так.
    Трудновыполнимая задача имеет больше шансов на неуспех, чем простое решение.
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Трудновыполнимая задача имеет больше шансов на неуспех, чем простое решение.[/QUOTE]
    Ну Вы уж пожалуйста дайте раскрытый ответ , мы же не кроссворды отгадываем , можно и нельзя таких как я не интересует , меня интересует ПОЧЕМУ ?:hello::)]
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Давление при открытии обоих балонов одинаковое везде. Длинна 0.5м толщина стенки 1мм. На 410 всёравно и близко такого давления нет.
    Ну Вы уж пожалуйста дайте раскрытый ответ , мы же не кроссворды отгадываем , можно и нельзя таких как я не интересует , меня интересует ПОЧЕМУ ?:hello::)][/QUOTE] Вы хотите попробовать использовать метрическую трубу? думаю 10мм получиться использовать, а 16мм нет.
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    а 16мм нет.[/QUOTE]
    Ннну я уже понял .
    Вопрос почему Вы так считаете , там разница в толщине вообще 0.12 мм , значит конус вальцовки будет совсем близок к родному размеру ?
    И:)] его спокойно придавит гаечкой на место .
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мне так "кажеться":|: Попробуйте.
  12. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ну это как минимум странно , умалчивать мысли на форуме , ну расскажите .:)]
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Ну это я фразу красивую придумал просто:)]
    По существу. Вы сами себе создаете проблему, чтобы потом героически ее решить.
    Сначала выбор типа и мощности аппарата. Уже много раз все было разжевано и пережевано об установке одного внутреннего блока на всю квартиру. Кассетник не применяется в жилых помещениях практически никогда - это не бытовуха. Мощность перезаложена практически в 1,5 раза - это совершенно ни к чему.
    Без навыка сложно нормально развальцевать даже 1/4, не говоря уже о 5/8. Там даже физ усилия совсем другие. Как планируете гнуть эту трубу? Пружина может и не спасти от залома. На 20 м трассы понадобится пайка. Сможете спаяться? Мы паяем только там где это необходимо, на рефнетах например. Если трасса длинная, лучше и проше взять бухту не 15 м как обычно, а 50.
    Вы собираете рассверливать гайки, извините, но это бред. Съездите в Морену, возбмите нормальной трубы, одним головняком будет меньше. Цена там конечно не айс, но специализированным конторам, продающим трубу километрами, Вы просто не интересны как клиент с закупкой 40 метров. Они на конечных заказчиков и не ориентируются совершенно. Там сидит на телефоне обычный "попка-дурак", который обучен в 1С набивать счета и большего от него никто не требует и ему совешенно пофиг, что Вы о нем подумали.
    Если Вам будет интересен мой совет - ставьте в каждую комнату по настеннику и будет Вам счастье. В полупром соваться не стоит.
    На Ваш главный вопрос ПОЧЕМУ, есть простой ответ - здравый смысл. Никто же не ходит в лес за грибами с чемоданом, для этогоесть корзинка
    Надеюсь, что я ответил достаточно ясно и развернуто. Если кому-то покажется, что резковато - прошу пардону.
  14. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Спасибо за развёрнутость .:)]:)]:)]
    Надеюсь ещё отвлечь Вас на несколько минут .
  15. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Да без проблем. Схожу покурю пока.
