1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Аппарат я уже давно выбрал LG T28LH или LG B 28LH (канальник )? я вроде писал .
    Скажу почему на всю квартиру : квартира 47 метров из них 7 метров детская , и она всегда открыта . планировка квартиры такова , что она больше напоминает одно помещение ВАГОНОМ . сейчас стоит сплит 9ка .А беру с таким запасом по принципу быстро остудил и выключился - меньше времени тарахтит дольше служит , а 9ка тарахтит месяцами и внешник уже шумит (6 лет тарахтит ).
    так если трубка будет в наличии я и возьму кандейную , и как раз был против 15 метровых бухт , искал 50 метровые и их то и нет в наличии .в Морену не звонил , незнаю такую , утром позвоню . Я как раз таки и не хотел паять , а гнуть не проблема . Протянуть на крышу по сантех. стояку уже изучил стояк и крышу .
    Скорее может Вы не ставили кассетник в квартиру (простите :hello:) ,а я не вижу приград .
    Мне сплит натёр мазоль на глазах уже , хотя я его и покрасил в цвет стены .А кассетник спрячу под гипсокартон , и дует он в 4 стороны , а не в одну .Вот
    очень жду напутствий :hello:
    Нашёл сайт морены , ну цены там терпимые вполне , но суть та же 50 метровых бухт нету .
    А водяная и подобная трубка - навалом с теми же характеристиками.
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    LG T28LH это кассетник. Вы готовы опустить потолок на 25 см?
    Действительно, кассетники в квартирах мы не ставили ни разу.
    Избыточная мощность не дает ожидаемого результат. Скорее наоборот чаще включается, быстрее помрет. Компрессор - обычный эл.двигатель, для которого каждый старт приближает помойку. Но и постоянно работать тоже не хорошо.
    В Морене 50 м наврятли будет, но позвоните. Вдруг попадется. Сейчас с трубой некоторая напряженка присутсвует. Поставка через 1-2 недели после оплаты.
    Ваша 9-ка может шуметь не от возраста, скорее всего по другой причине
  3. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Очень уж не согласен на счёт полупрома ,ну какая разница в пластиковом корпусе и на стене или в жестяном корпусе и под гипсом , ну совершенно без разницы , а плюсов очень много.
    :)]:)]:)] у меня потолки уже 15 лет гипсокартонные , по этому и глядел на касетник или канальник .
    [/QUOTE]
    А вот это и есть от лукавого !
    злит меня такая ситуация , а под боком лежит полно трубки такой же абсолютно , а людям просто лениво разобраться , им проще переплатить , ведь они думают это один раз надо сделать , а на самом деле их каждый час кто то и где то обирает .
    А если краски не сгущать , то про гайки можно выразиться по разному , это как воды в стакане , стакан на половину пустой или на половину полный , гайки фактически не рассверливать надо , а шкурочкой немного расшкурить .:)]
    Ну поддержите активиста своим согласием !:)]:)]:)]
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    КИРИЛЛЛ
    Можно делать ВСЁ, не нарушая технологии.
  5. саша28
    саша28
    саша28
    Украина
    сегодня в комфи смотрел сатурн07 за 1500 + они добавили к нему установку,я так понял она шеровая,,задумался,,, задумался,,задумался,,(кондей хочу поставить в спальне, работать будет 1-2 часа в день вечером(и тока на холод) может прикупить,,,
    хотя нашел у себя хаер за 2400.
    посоветуйте??
  6. uranman
    uranman
    uranman
    Не совсем так, зависимость допустимой толщины стенки от диаметра трубки нелинейная.
    Вот поискал в своих конспектах по сопромату и нашел следующее.
    Если мы принимаем гипотезу о сохранении внутреннего давления в трубках, запаса прочности, материала трубок, то для сохранения надежности конструкции необходимо выполнение условия:
    (Rн1^2+Rв1^2)/(Rн1^2-Rв1^2) = (Rн2^2+Rв2^2)/(Rн2^2-Rв2^2)
    где
    Rн1 - наружный радиус трубки 1 типа трубки
    Rв1 - внутренний радиус трубки 1 типа трубки
    Rн2, Rв2 то же, для 2-го типа трубки
    То есть, если мы знаем параметры одной трубки и диаметр второй - можно посчитать минимально допустимую толщину ее стенки. :hello:
  7. Sshurup
    Sshurup
    Sshurup
    Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой, поставил в комнату кондиционер Panasonic 7-ку, через пару дней работы стал отключаться и загорается красная лампочка на панели, после отключения от эл. сети снова работает, но потом опять отключается. В чем может быть проблема?
  8. uranman
    uranman
    uranman
  9. Sshurup
    Sshurup
    Sshurup
    Еще не проверял, но должен быть на месте, когда ставили герметичность проверяли. Еще вопрос, может эта проблема возникнуть если краны на трубках не до конца открыты? Я на 2-3 оборота отвернул.
  10. uranman
    uranman
    uranman
    Открывать надо до упора. А соединения мылили?
  11. Sshurup
    Sshurup
    Sshurup
    нет, сейчас на работе вечером буду пробовать
  12. Rebus77
    Rebus77
    Rebus77
    Вопрос к форумчанам-москвичам ну и кто в Москве затаривается.
    Подскажите где купить инструмент для установки. Надо разбортовка с резаком,вакум насос,манометры со шлангами. Надо не для проф использования,поэтому китай пойдёт,я думаю. Кроме Артхолода,где ещё недорого можно посмотреть? Желательно с сайтом,чтоб посмотреть заранее,позвонить и ехать целеноправлено.
    Да ещё,и чтоб в розницу можно купить было.Хотя если с вакуумником,более 5 тыс получится.Жду дельные ответы.
  13. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Лукни вот тут точно всё Китай, завтра сам туда заскочу по дороге на дачу
  14. Rebus77
    Rebus77
    Rebus77
    спасибо. Только 806 разбортовки у них нет,вакуумных насосов тоже(
  15. Film
    Film
    Film
    Подскажите как выгибать трубку внутреннего блока толстую, если в обратную сторону нужно повернуть ее? Видел на некоторых системах она сразу в пружине, а на фиджике пружины нет.
