1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. ViPo
    ViPo
    ViPo
    Ukraine
    Значит показалось. В памяти стоит картинка, что на купере клапан на тонкой трубе.
    А вот что можна сказать по этой фотке?
    Это стоит на работе. 12ка, ставилась "специалистами" методом продувки фреоном, трасса 1,5-2м, на внутреннем блоке выставил 20 градусов, проработало до такого запотевания минут 15, на улице 24 градуса.
    Это нормально или так не должно быть? И если не нормально, то в чем может быть причина?
  2. MGT
    MGT
    MGT
    Господа, стесняюсь спросить - правда ли что перед первым пуском кондиционера вакуумирование системы можно проводить через любой манометрический коллектор (в смысле под другой газ)?
  3. дятька
    дятька
    дятька
    Не могу сказать на все 100%, но вроде шкала вакуума у них одинаковая, я ваще не заморачивался по этому поводу, т.к. цены на шланги и манометры под 410 газ, по сравнению с оными на 22 отличаются не слабо, взял китацкие одновентильный коллектор, шланги под 22газ и мановакууметр под него же и переходник под 410газ, все вкупе обошлось чуть более 1т.р. Мне собсно сама шкала давления нужна была токо чтоб после вакуумации закрыв вентиль на коллекторе приоткрыть сервисный клапан на блоке до достижения давления в системе 0.5 очка, чтоб при отсоединении шланга меньше газа выпустить, магистраль не опрессовывал изначально:hello:
  4. Штрек
    Штрек
    Штрек
    Сочи
    А что скажете по оборудованию -
    General Climate, я так понимаю Китай, однако Вакуумный насос VP280 (226л/мин) вроде как хвалят...
    А что за фирма REFCO?
    Там всё подороже, однако хочу подмочь брату замутить бизнес по продаже, установке, обслуживанию кондёров и цена особо роль не играет...
    зы. может есть ещё какие ссылы на инструмент, трубу, кронштейны?
  5. uranman
    uranman
    uranman
    Честно говоря, для откачки даже коллектор не нужен. Та величина разряжения, которую показывает мановакууметр, хорошо определяется "на слух".
  6. MGT
    MGT
    MGT
    Это как? А еще вопрос - порт вакуумного насоса, к которому подсоединяется шланг имеет два разъема : 1\4 и поболе. Может случайно существует манометр, который можно прикрутить к второму разъему порта? Ну чтоб вакуум показывал, а то щас там просто заглушка стоит. Вакуумный насос Value VE-xxx.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    купи BECOOLовский vp 230vs он с манометром!
  8. uranman
    uranman
    uranman
    Можно, все можно. Вопрос целесообразности. Чтобы понять как определить на слух надо немножко поработать с насосом. Описывать словами будет долго и всё равно не точно (я раньше имел дело с вакуумной техникой, поэтому к началу установки эту хитрость знал). Рассказываю без претензии на точность.
    Послушайте как работает насос при откачке - сначала он побулькивает, потом начинается ровное урчание, а потом такой как бы "треск". Вот треск это и есть признак достижения предельных возможностей форнасоса. Если не трещит - ищите "дырку". Именно "дырку", потому как течь в несколько граммов в год вам ни один холодильный мановакууметр не покажет - слишком они грубые.
  9. Штрек
    Штрек
    Штрек
    Сочи
    Всё таки -
    "что за фирма REFCO?"
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Штрек
    Второе по качествы после CPS/
  11. Mitr
    Mitr
    Mitr
    Пермь
    Занимался сантехникой, паял медные трассы. Решил сам установить кондер. Блоки внутренниу и внешний установил. Теперь нужно проложить трассу. Вопрос: какие трубки лучше - в бухтах или прутках. Нужно ли впаивать клапан шредера, а если да, то в каком месте?
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    В бухтах. Ничего впаивать не нужно, "все на вальцовках".
  13. NOSOROGSS
    NOSOROGSS
    NOSOROGSS
    Курск
    спасибо за развёрнутость
    и ещё интересующий вопрос спецам, обрптил внимание на огромных внешних блоках, скорее всего от канальных кондиционеров, имеются два заправочных клапана на газовой и жидкостной магистрали для чего?
  14. Штрек
    Штрек
    Штрек
    Сочи
    Что за загадки...
    Не знаю я ни REFCO, ни CPS.
    Интересует инструмент для установки кондиционеров/естественно, что он бывает разного качества/. Вот и прошу указать, с малой поясниловкой, где и что искать...
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Давление смотреть одновременно как в обратной, так и в напорной магистралях.
    Я брал всё китайское и дешевое. Да, работать местами неудобно, но для разовых работ вполне пойдет. Где у вас искать не знаю, я покупал инструмент в московском артхолоде, спросите, может они удаленно тоже работают...
