1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    NOSOROGSS
    С 410 рекомендация по удалению всего фреона , устранения утечки и заправка по дозе.
    Из практике всё зависит от того, сколько по давлению осталось фреона.
  2. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Прочитал за неделю всю ветку, каждое сообщение. Хочу поблагодарить всех профессионалов за деловые советы в этой теме. Благодаря форуму и интернету сам установил себе кондиционер ВЕКО 9. Использовал дешевый китайский инструмент, правда пришлось дорабатывать вальцовку и труборез. Перфоратор с большим буром у меня был. Проверял на утечки сжатым воздухом и мыльным раствором. Вместо вакуумирования продул систему фреоном. Трасса короткая, меньше 2 метров.
    В итоге сплит-система работает тихо и отлично холодит. :)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AlexSurf
    Значит руки ростут в нужном месте.
  4. Rebus77
    Rebus77
    Rebus77
    Вопрос:
    Какое отверстие в стене обычно сверлят? "дешёвые" китайские буры до 40-42 мм только,но медные с утеплителем непроходят. Если только оставить на жидкостной утеплитель,а газовая голая,тогда влезает.Смотрел как ставили под окном в магазине,вообще в стене без утеплителя пустили. Дайте совет..
    И ещё. Китайские буры для белого кирпича "работают" ? Имеется ввиду Prorab, Энкор.
  5. NOSOROGSS
    NOSOROGSS
    NOSOROGSS
    Курск
    добрый день господа гуру! хотел бы получить по возможности исчерпывающую информацию от добрых людей, а не тех кто сразу пошлёт куда подальше...
    исторя вопроса такова видел манометрический коллектор (вроде так его называют, а если ошибаюсь то вы поймёте о чём речь) под 22 газ для вакуумирования и заправки кондиционера,работяги пользовались только левым синим манометром там на внешней шкале есть деления для вакуумирования трассы и контроля заправки, для чего другие шкалы? для чего правый ( красный) манометр?и если возможно то по подробнее как для двоичника!
  6. 60rus
    60rus
    60rus
    Псков
    Правый красный манометр - высокого давления, подключается вторым шлангом на второй порт промышленного кондиционера, чтобы видеть давление нагнетания. На бытовых его подключить некуда, так как штуцер только на одном порту. Для бытовых есть коллекторы с одним манометром, я себе такой и взял.
    А остальные шкалы заточены под разные газы, там типа давление-температура. Я не использовал.
  7. NOSOROGSS
    NOSOROGSS
    NOSOROGSS
    Курск
    спасибо товарищ СКОБАРЬ за полный и исчерпывающий ответ, может ещё подскажешь какое давление ( пороги минимума и максимума ) должны быть для 22 и 410 газов соответственно? заранее благодарЕн
  8. 60rus
    60rus
    60rus
    Псков
    R22 на выключенном около 8, на включенном на всосе около 4 (пишут 4.2, у меня при 24 градусах было 3.8). После включения оно падает почти до 2.0, потом подрастает.
    R410a не мерил, но там оно больше, где-то здесь писали уже.
  9. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Я бурил себе 2 отверстия в ж/б перекрытии энкоровским буром на 25 мм. Кирпич тем более в легкую возьмет. Трубы с проводкой в отверстии заделал пеной, а утеплитель снаружи пустил. Трубы на 1\4 и 3/8 с гайками как раз проходят в такое отверстие.
  10. NOSOROGSS
    NOSOROGSS
    NOSOROGSS
    Курск
    спасибо СКОБАРЬ поищу повнимателенее
  11. zubr73
    zubr73
    zubr73
    Здравствуйте ,подскажите волнует один вопрос, когда устанавливали кондиционер (фреон 410) , не сделали вакуумирование ,только продувку фреоном,как возможно исправить косяк монтажников,и насколько всё таки опасно это для кондиционера.
  12. uranman
    uranman
    uranman
    Здравствуйте. Если трасса не длинная и работа удовлетворяет- мое мнение - не мешайте системе работать. При очередной дозаправке попросите сделать по инструкции.
  13. zubr73
    zubr73
    zubr73
    Дело в том ,что трассу им нужно переделовать ,они обе трубы положили в один утеплитель,и в стене проход голая медь , без изоляции, а для меди это плохо будет окислятся, подскажите на что обратить внимание при переделки,если Вас это не затруднит, очень нужно,так как технология и качество монтажа нарушено, это признал один из монтажников ,который приезжал посмотреть на претензию.
    трасса где-то 4 метра, не больше
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    zubr73
    Изоляция при монтаже должна быть на каждый трудопровод.
  15. Rebus77
    Rebus77
    Rebus77
    есть выбор
    1 Сплит система LG G07NT N4E0 12 тыс
    2 GC 7ка тоже 12 тыс.
    Какой выбрать?? с аргументами)
