Тихая кухонная вытяжка. Бывает?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Steave-075, 11.09.23.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Конечно сделаете. Для чего и что получите в итоге?
    Зачем больше? Я не преподаватель и даже не учитель, но придётся попробовать. Когда Вам начинает казаться, что зонт надплитной вытяжки хоть что-то вытягивает, это значит что вытяжной зонт этот вытягивает реально около 200+ м3/ч. Чтоб зонт хорошо тянул (по ощущениям многих людей), он должен реально вытягивать от 350м3/ч. Вы хотели (помните?) чтобы БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА надплитная вытяжка могла работать. Так вот чтоб в режиме ВЕ канал мог тянуть такой расход воздуха, он и должен быть того диаметра и длины, которые я Вам описал.
    А канал д110мм в режиме ВЕ вытянет в межсезонье кубов 30-45 (и от ветра зависит, но прежде всего от сопротивления притоку), никакие фильтры такая "система" не прокачает.
    Просто для информации: нормативы для общеобменной вытяжки из зоны кухни предписывают расход воздуха 60м3/ч без газа или 90 с газом. И это МИНИМУМ, меньше - нельзя, Вам будет казаться что вообще нет никакой вентиляции и в субботу пахнет вторничными харчами (доля шутки, зависит от многих факторов, в том числе от объёма кухни и способностей нюхать). Ну да это уже предмет для другой истории с физикой.
  2. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    если 110 как общеобменная вытяжка, это одно.
    если как надплитная - это ни о чём.
    что бы хоть как-то была заметна работа зонта надплитной вытяжки, нужно что бы тянуло ОТ 200..250кубов в час, вы что-то начнёте замечать, а лучше бы 300..400 кубов в час.
    что бы "вентилятор" продавил 300кубов в час, нужна труба желательно 160.
    то что у вас на 110 засасывает, при подключении зонта надплитной вытяжки даже не удержит кусок туалетной бумаги.
    труба сечения 110 создаёт больше сопротивления чем труба сечением 200. ЕВ в трубу 110мм это максимум 80...100кубов в час, в лютые морозы, когда максимальный перепад температур.
    что бы получить тягу естественной вентиляцией сопоставимую с тем что обычно выдают надплитные вытяжки нужно сильно уменьшить сопротивление трубы, что бы естественной тяге было проще выходить большим потоком. уменьшить сопротивление трубы = увеличить диаметр трубы.
    350 это очень много, почти как мусоропровод у меня в доме, ещё и 5 метров, да и сосать она будет не когда готовкой занимаетесь, а всё время, уложит любую систему отопления. будете перекрывать - труба будет охлаждаться и будет куча проблем с конденсатом при включении. ну и если зимой наверно будет работать норм, то летом - не факт что вообще будет, как с погодой/ветром повезёт.
    в общем, это не разумно технически, так ни кто не делает.
    если хочется тихой надплитной вытяжки, то покупаете канальный вентилятор, два шумоглушителя, фильтр бокс для жирового фильтра и это всё размещаете над кухонными ящиками, край на чердаке, и всё не менее чем в 160м диаметре.
    на ютубе наберите "бесшумная кухонная вытяжка", там есть хорошие видосы. для тишины - это правильный путь.
    трубе 110 на кухне это хорошо для обычной вентиляции но точно не заменит надплитную вытяжку.
  3. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    А слушать музыку в наушниках совсем не вариант? :|:
  4. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Какие 300 кубов? Я в гостях сколько был у многих совсем нет вытяжки и ничего, живут нормально.
  5. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Наоборот пусть запах еды идет в спальни и у детей начинает вырабатываться желудочный сок)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так и Вы так живИте! Нафига вытяжка над плитой, если без нее можно обойтись.
    Ну а по поводу диаметров
    - для принудительной - не менее 150
    - для естественной - не менее 250 (причем, в теплое время года практически ничего вытягивать не будет!).
    И не забудьте, что для работы ВЫТЯЖКИ, необходим ПРИТОК в достаточном количестве! Вы готовы держать открытым (даже не приоткрытым, а открытым, если вытяжка будет естественная!) окно, при готовке зимой?!?!
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Запах лука при готовке с ним очень впитывается в текстиль (одежду) и очень долго не выветривается. Потом ходишь по общественным местам, и от тебя амбре.
    При тушении капусты, от яиц, готовке с чесноком, чад от жарки блинов, гарь при вытапливании сала/другого животного жира и т д запахи мало приятные. Особенно, когда меньше всего хочешь их вдыхать.
    При работе даже одной конфорки газовой плиты запах газа довольно ощутим. Из-за одного этого пользуемся электро чайником. У нас вытяжка слабая дешёвая дохлая. Тоже шум не любим.
    А так да, никто не неволит.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Живи в гостях где все нормально.
    Мил человек. Ты задавал вопрос про тихую НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩУЮ ВЫТЯЖКУ ОТ ПЛИТЫ, чтоб работала в режиме ВЕ. Ответ получил. Причём тебя устраивает ситуация, когда вообще никакой вытяжки "в гостях" нет. Ничего не делай, живи как в тех гостях, какие проблемы? Дёшево, ничего не надо ни делать, ни даже думать? Тока зачем вопросы задавал?
    Ехал по южному Казахстану - ни на одном частном доме не видел ни единой трубы.
    Ехал по северному Узбекистану - практически та же картина.
    Ехал по Саксонии, Тюрингии, Баварии - практически то же самое, только печные трубы на домах.
    И "живут люди". Живи как остальные не все. Но так - без вентиляции живут не все. А хорошо живут без вентиляции - мне таких случаев не известно, даже краснодарская родня на третий год (упрямые) врезали вентиляторы в квхю и санузел. Даже при живой надплитной вытяжке врезали ещё один вентилятор, который потише. И теперь домА эта родня строит только с вентиляцией штатной (ещё три года назад без дырок строили и так продавали). Так что какие твои годы - доживешь...
