Покритикуйте проект (доработки возможны) или предложите что-то лучше
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexAnis, 11.09.23.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По поводу размерности спален - соглашусь. В том понимании что каждый вправе сам определить достаточность размера для себя. (Скажу от себя - считаю недостатком если спальня не предполагает вариант двуспальной кровати на перспективу. Причем перспективу не такую и удаленную.)
    Мой наезд касался несоразмерности частей дома. Ужата по-спартански левая половина и с "излишками" площади правая.
    Даже по освещенности. Правая увешена окнами со всех сторон. А вот темный коридорчик перед кельями смотрится на таком фоне...
    Все двери из топочной должны открываться наружу. Мне кажется что в тамбур и на стоянку будет не совсем ловко. (На стоянку там еще ступень/крылечко надо изобразить.)
    К слову, коридор 1,2м - то же двери распахивать в него из постирочной и сан. узла не совсем правильно. Хотя в лоб получить от внезапного открывания шанс не велик.
    При желании критику можно и продолжить.
  2. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Про тамбур уже сказали, коридор в левой части узковат, с дверями в целом норм. хорошо бы, чтобы они открывались не в коридор, но и так нормально. Спальни нормальные. Кухня-столовая-гостиная шик.
  3. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Это будет не топочная, а автокладовка при навесе - без выхода в гардероб (вероятно нужно было сразу обозначить этот момент). А по критике - конечно если есть замечания - послушаем с благодарностью:aga:
  4. AlexAnis
    AlexAnis
    AlexAnis
    Сочи
    Скорее тогда думаю объединить маленький туалет при входе и котельную и сделать большую постирочную, хватит одного общего санузла, при условии, что в мастерспальне будет свой конечно?
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А какой проект обсуждаем?
    Если первый то
    - в показанном виде топочная у санузла не соответствует требованиям под газ (я думал это постирочная. Правильное место топочной как раз "автокладовка". По шумности, размеру и безопастности. Окна в топочной нет - но это решаемо.)
    - мысль объединить топочную и гостевой санузел - перспективная. Доберутся необходимые метры. Большой общий только надо будет поделить - вычленить из него гостевой.
    Критиковать просто так - в корзину - нет смысла.
    Вот сказал про темный коридор и что? Как и крошечные спальни - не напрягает?
  6. AlexAnis
    AlexAnis
    AlexAnis
    Сочи
    Спальни - точно не напрягает, по коридору еще подумаем.
    P. S. получается где-то 5 метров темного коридора, ну или около этого.
    Насколько это может быть неудобно?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Неудобно.
    На сколько? Для каждого по своему.
    Это то же не тупик. Можно стеклянный потолок (фонарь зенитный). Можно в перегородках спален окна по перегородке коридора (внутренние) под потолком поставить.
    Посмотрел еще раз.
    Больше, по-умному, придраться особо не к чему.
    (Стен наружных много. На треть больше одноклассников. Но для выразительного фасада не такая уж заметная трата.
    Остальная мелочевка больше субъективного толка - типа себе бы сделал иначе - при желании легко правится в один присест.)
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ширина участка 20 метров. отступ слева справа минимум 3 метра итого максимальная ширина дома 14 м тут 18. Даже если выкинуть весь декор не влазит дом на этот участок. дорогие угловые окна выходящие на забор соседа в 1м от дома нафига? тоже самое с окнами спален. нормально окна выходят только на кухне и в мастер спальне. Сдвижные двери не обеспечивают звукоизоляцию вроде туалет при спальне есть а если им воспользоваться разбудишь супругу. Если планировку еще как то можно довести до ума то в целом этот проект для участка который хотя бы в 2 раза больше чем у ТС.
    Выкинуть и искать шапку по Сеньке.
