Магистраль теплого пола к котлу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Staleer, 12.09.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1.15-1.25 мм обычно толщина панельных, 1.2 самые ходовые.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из многолетнего личного опыта - стальные панельники начинают течь через сквозные свищи значительно позже, чем секционные алюминиевые через места соединений секций.
  3. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Спасибо за ответ. А по сравнению с биметаллом?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Биметалл - тот же алюминий, только усиленный (соотвественно зауженный и более дорогой)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно возразить так: алюминий можно перебрать (текут обычно ниппеля, те заменить их) - а панельники только варить, что не всегда хорошо, но это спорное утверждение.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Чисто по жизни, часто приходилось разбирать AL конвектора постоявшие с водой?
    Чугун не вопрос горелка, резак нагрели и всё раскрутилось.
    А вот с AL покрашенным порошковой краской :flag:.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-бы лучше заваривал/запаивал стальные, чем побеждать течи алюминиевых. Привалочные плоскости секций у них так проедаются, что приходится сошлифовывать по 5мм с каждой.
  8. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Стальные панельные получается подключаются так же параллельно, по обе стороны радиатора снизу? Фактически не нижнее, а боковое параллельное
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не часто, но приходилось, веселое занятие, кто же спорит.
  10. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Вот читаю характеристики панельных...Радиаторы имеют четыре боковых подсоединительных отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2.
    Подача и обратка самой батареи...Не маловато ли диаметра резьбы 20мм для параллельного {бокового} подключения? Фактически условный проход будет же около 16мм
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как у любого радиатора - два верха и два низа, кому как удобнее подключаться.
    не оперируют такими цифрами - 1/2, Ду 15 мм.
    трехметровые панельники работают же как-то.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно, и даже очень.@Staleer, Внутреннее строение организма радиатора, прекрасно справляется с любым подключением. Радиатор знает все виды теплопередачи и активно ими пользует.
  13. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Подскажите по металлопластику в качестве подачи и обратки к коллектору от котла. Труба будет в стяжке до перехода в стену пристройки. Нужна ли вспененная теплоизоляция для трубы. Как чувствует себя такой тип трубы под стяжкой? Я так понимаю полипропилен категорически нельзя за счет пайки угловых соединений? Тот же сшитый ПЭ 20 невозможно согнуть в 90 градусов, т. к. подача и обратка пойдет за коллектор
  14. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Поскажите пож. про трубы подачи и обратки? если паяный ПП его можно в стяжку,? Получается 2 поворота в бетоне. Или цельный МП лучше
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я укладывал под отопление, народ укладывает под водоснабжение. Что ему будет?
