Управление отоплением смешанного типа
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ugly_Troll, 13.09.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ищите термостат на одну зону на две группы управления.
    У вас первая группа контур теплого пола.
    вторая элетрический теплый пол -силовая напрямую или через промежуточное реле
    у valtec делают такие VT. AC713.0 двухконтурный
    штатно он предназначен для управления водяным теплым полом и клапаном на радиаторе.
    Ток нагрузки не более 3А.
    Если поставите на группу 2 вместо клапана радиатора, контактор или твердотельное реле, то сможете управлять электрическим теплым полом.
    Делаете настройку на датчик пола, на водяном например 28 градусов, а на электрическом 29,5 градусов и они будут у вас работать по очереди, дополняя друг друга.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Да не нужно там прогревание помещения. В санузле 1,8*1,8 метра достаточно горячий душ принять для прогрева помещения. Там задача ЭТП в поддержании комфортной температуры керамогранита. И весь пирог пола не будет прогреваться равномерно, поверхность нагреется раньше, чем вся толщина стяжки.
    Это сразу исключаю. Не вижу необходимости включать котел для нагрева пола в двух маленьких помещениях. Общая максимальная мощность ЭТП для двух помещений будет около 1,6 кВт. Котел на первой ступени скорее всего выдаст не меньше 3 кВт. И ему надо будет прогреть и прогнать весь теплоноситель в нужных контурах. От труб водяного пола до поверхности около 50 мм. стяжки, 5 мм. плиточного клея и 10 мм. керамогранита. ЭТП планируется монтировать в слой плиточного клея, а это всего 10 мм. керамогранита до поверхности.
    Смотрел такие. Более того, это все китайские поделки и у них есть такие же термостаты на 16А, а так же это же самое приложение, только без брендирования Валтек. И, конечно же, есть более интересные термостаты под это самое мобильное приложение, которые, скорее всего, будут работать и с Валтеком.
    Но этот вариант не подходит. Там два контура отопления именно дополняют друг друга. А задумка в замене. Т. е. если теплоноситель холодный, либо котел выключен, то термостат должен управлять ЭТП, но если котел работает, то ЭТП игнорируется и сигнал идет на управление приводом контура. Сам пользователь при этом не задумывается вообще какой обогрев работает, а просто выставляет желаемую температуру.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы один раз настроите температуру и забудете.
    два устройства, два реле, два порога срабатывания.
    Электрический нагрев будет включаться только в зоне 2.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут ошибочная логика расчёта потребления ЭЭ котлом на нагрев воды в контуре ВТП и ЭТП, не в разы точно.
    И с другой стороны отопительный сезон у вас сколько длится?
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Звучит интересно, но нужен же не температурный порог, а приятная температура поверхности пола.
    Если предположить по нормативам температуру в +31 градус в ванной и настройку прогрева по времени к 7 утра, то она должна быть +31 к 7 утра. При этом, вне отопительного сезона температура может скакать от +25 летом до +14 градусов в межсезонье, когда отопление ведется в основном ночью и кондиционерами. И тут важный момент, что в межсезонье котел не работает и двигать сервоприводом на коллекторе смысла нет. Но с полноценным началом отопительного сезона котел будет поддерживать во всех помещениях заданную температуру, допустим, +22. Помещение маленькое, поэтому, разница между температурами пола и воздуха небольшая. И тут сложно представить сценарий, по которому не будет включаться ЭТП (в теории можно, но не нужно), а просто откроется сильнее сервопривод на контуре ванной.
    Отопительный сезон около 200 дней, но это официальный централизованного отопления.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставите датчик тока в цепи питания котла, получаете для сценария сигнал включения.
    Если включен котел, то увеличена на 10 градусов температура включения для термостата теплого пола.
    Там же отдельный порог включения.
    Если котел не работает, температура возвращается к исходной.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    а как этот датчик поймет термостат, у него же только датчики температуры? В таком случае лучше просто поставить реле на выходе термостата и переключать его между приводом контура и ЭТП по питанию или температуре котла. Самое большое помещение (жена тут надумала и во второй с/у поставить ЭТП) около 7 кв. м. По максимуму, без вычета мест без монтажа греющего мата и с учетом мощных матов, максимальный ток будет 6А. Можно даже обойтись без промежуточного силового реле на ЭТП.
