Подскажите по схема отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ivanmordwin, 13.09.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В котле ощето обычно есть сбросной клапан - он автоматом при 3 обычно срабатывает
  2. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    Но котел ведь получается почти самая верхняя точка в системе, да и при отключенном электричестве в нем вряд ли что то сработает
  3. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    https://www.ozon.ru/product/kran-sharovoy-s-elektroprivodom-12-24v-3-4-nerzhaveyka-903311767/?asb=pp%252BgKR%252B%252BXX4wCrkoac1Fzsjl31CizrE9maeBeeozNaI%253D&asb2=P_wcnJ2N3nKtUvXjVWhfAJOuhElDNX6HfYzlhmyxTOI1pZDgjvk9QzztFK0kNCU8&avtc=1&avte=2&avts=1692627937&from_sku=903311767&from_url=https%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcategory%252Fkran-sharovyy-s-elektroprivodom-12-volt%252F&keywords=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+12+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82&oos_search=false&sh=URFqqgll_w&tab=reviews
    Ссылка на озон. В цепь планирую включить замыкающий термостат или МК с датчиком температуры. Запитаю от аккумулятора 12в.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
  5. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    Чтоб воздух заходил? Планировал два ставить, но второй как резервный в другой точке
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Одним давление сбросится, а дальше водичка не пойдёт+ вся система труб и радиаторы должны быть с уклоном к точке слива, текущую переваривать планируете?
    По мне проще маломощный насос байпасный поставить и его зарезервировать по электричеству.
  7. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    Сливной кран в самой нижней точке будет, по идее должна стечь вода. А второй кран нужно выше располагать или можно их оба в нижних точках сделать?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И котла то же.
    А кто котёл?
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Первая картинка лучше, но если хочется переделать - работать будет. Надо будет только сбалансировать (поджать) радиаторы по самому дальнему. Ну и диаметры к первым двум увеличить.
  10. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    Не понял вас. Котел газовый baxi. В котле самая высокая точка, должен сам стечь я так понимаю
  11. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    Спасибо!
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Одноконтурный или двухконтурный?
  13. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    Котел двухконтурный, но контур воды я заблаговременно солью, перед отъездом. Контур отопления я так понимаю сольется сам при открытии аварийного крана или нет?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @ivanmordwin,
    А что из себя представляют радиаторы? Шламосборники в нижней части есть? Если есть, то после заморозки трещины, а то и просто отвал нижней части гарантирован. Опять же ваши решения (недешевы, надо сказать) из разряда теоретических предположений «Контур отопления я так понимаю сольется сам при открытии аварийного крана или нет?». Т. е. уверенности нет, но вы готовы рисковать СО? Отчаянной храбрости вы человек)
    Как по мне решение @svlabm с GSM розеткой предпочтительней - получили смс «хозяин, электричество» кончилось, неспешно собрались, взяли с собой все, что необходимо и в путь. И уже на месте с 100% заряженным аккумулятором, генератором и компрессором выдуваете всю воду из остывающей СО. И не надо сидя дома гадать, слилось/не слилось, порвало СО/не порвало СО, соржавеют радиаторы к весеннему приезду или нет?
    А с «умными кранами» никакого понимания не будет - сработали они или нет, а вдруг аккумулятор к которому они подключены будут разрядится, а вы и знать не будете?
    Я бы спокойно спать не смог терзаясь от неизвестности, но выбор, конечно же за вами:hello:
  15. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    Если я приеду, сливать уже ничего не надо будет, есть резервный источник отопления) Интерес именно сделать систему, не требующую быстро срываться и ехать. GSM розетка будет, как я выше писал, ее делать планирую. Но всякое случается, мало ли далеко буду и приехать не смогу. Кранов будет несколько, как раз на случай если вдруг один не сработает по каким то причинам. Про шламосборник спасибо, этот вопрос изучу.
