Подскажите по схема отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ivanmordwin, 13.09.23.
  1. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    Про шламосборник можете подробней рассказать, как понять есть он или нет? Нагуглить не получается ничего.
  2. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    С gsm розеткой вижу следующие основные риски, например напряжение пропадет не только в вашем коттеджном поседке но и на ближайших сотовых вышках и ваша розетка просто не сможет вас оповестить, или у вас банально сядет телефон и вы пропустите предупреждение. Тут все таки и человеческий фактор замешан и независящие от вас вышки. А метод с краном претендует на автономность, хоть задумка и сырая, согласен.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну что бы еще потом не попадать на приготовление теплоносителя емкость для его принятия после аварийного сброса:).
    Если уж такой страх разморозки залить пропиленгликоль и не морочиться с кранами и переделкой СО.
    А розетка или охранный контролер с резервным питанием от АКБ, более чем нужная вещь для дачных домов.
  4. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    А по поводу котла все же есть опасения что не сольется вода? Вы меня заразили сомнением теперь насчет этого узла
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если будет приток воздуха выше котла сольется, но не вся. В котле есть ещё насос, трубки до вторичного теплообменника.
    Взрыв-схему вашей модели найдите и посмотрите где может задержаться вода.
    BAXI допускает использование антифризов (пропиленгликоля), сделать его -15 или -10 и спать спокойно.
  6. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    У меня битермический теплообменник, не подходит для него пропиленгликоль, есть риск попадания в контур гвс
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пропиленгликоль допустим, этиленгликоль запрещен в 2К.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @ivanmordwin,
    Про шламосборник:
    обратите внимание на ту часть, которая находится ниже, чем входное отверстие и напоминает как-бы чашечку. Не самое удачное фото, что попалось сходу, но понять можно, хоть и прикрыто передней панелью. Так вот эта часть приварена снизу и в неё осаждается всякая муть блуждающая в СО, которая не была задержана ФГО. Кстати, из практики осадившаяся «каша» служит источником коррозии, а при замораживании СО центром разрушения из-за оставшейся после слива воды.
    Что касается GSM розетки и обесточивания всех БС в районе… Потребление розетки в дежурном режиме минимально и даже небольшого аккумулятора хватит до момента восстановления энергоснабжения и тревожную смс вы в итоге все равно получите. А вот не сработавший кран вам « не напишет и не позвонит»:)
    Теперь о теплоносителе, о котором вам говорил @svlabm, да, это вариант решения, но тоже с особенностями.
    1. Повышенная текучесть, что потребует перепаковать всю СО на лен с герметиком, но и то не с 100% надежностью.
    2. Меньшая, чем у воды теплоемкость, т. е. количество секций радиаторов надо будет увеличивать на 15-20%.
    3, Высокая в отличии от воды стоимость и ограниченный срок службы, что обязывает менять его периодически.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не так всё страшно;), система в работе уже давно, всё что могло течь уже заварилось, максимум подтянуть понадобиться.
    ИМХО: Менять раз в пять лет, надо по принципу смены воды в большом аквариуме, 1/3 слить и залить нового.
  10. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    За идею с пропиленгликолем спасибо, не знал о его существовании, только про этиленгликоль знал. Этот вариант рассмотрю обязательно
  11. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    Спасибо за разъяснения, наличие шламосборников проверю
  12. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    Подскажите, а разница есть как теплоноситель в систему закачивать? Обязательно на подачу котла насос присоединять или я могу просто кран врезать в любом месте системы, открыть краны маевского на радиаторах и спокойно закачать носитель? В насосе котла у меня воздушная пробка не образуется при таком способе?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В насосе котла стоит АВО - его просто держат открытым.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Где удобнее, я закачивал и подпитываю с коллектора.
    В настенных BAXI есть воздухоотводчик, колпачок откроете. Только потом закрутить не забудьте.
  15. ivanmordwin
    ivanmordwin
    ivanmordwin
    Спасибо!
