Фундамент под железный гараж
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ivan__1990, 13.09.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Даже не думайте в сторону красного кирпича. Силикатный еще куда ни шло.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Только не красный. Даже если он плотнотелый. Пару тройку лет и все рассыпется.
  3. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    В свое время также начинал осваивать участок в чистом поле. Привез гараж, также 3х5 м, также поставил в угол участка. Только отсыпал под него немного ПГСом. Пол из досок в гараже правда был, но были они в плохом состоянии. В общем, убрал я доски, положил кладочную сетку и залил бетоном из миксера. Толщина 5-7 см, хватило 1 кубометра бетона. Обошелся мне бетон в то время (2017 г.) 3000 руб. Фото процесса к сожалению не оказалось. В последствии появился забор, потом навес между забором и этим гаражом. Несмотря на плохие грунты, 6 лет - полет нормальный. В этом году в гараж зашла вода, но думаю, ничего страшного с ним не случится. ;)
    SDC13921.JPG SDC13920.JPG SDC13963.JPG SDC13966.JPG IMG_20230225_151731 (1).jpg IMG_20230902_145825 (2).jpg
  4. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Спасибо за информацию большое. Приму к сведению.
  5. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Я просто пока капитально не хочу ставить его, доски у него были толстые советские положены, положу тоже их обратно.
  6. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Там белый силикат
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Выбирайте поплотнее. Они бывают рыхловатые, особенно полежавшие. Определяются несильным ударом острой части молотка.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примите к сведению про воду и про возможные, сезонные, подвижки земли вместе с кирпичами. :)
  9. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Подумал решил, поставлю на: колеса 13 диаметра вырежу верх, снизу пленка, засыплю боем кирпича, далее цементом, после застытия поставлю на 6 колес, так же снизу выложу кирпичом ..
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, сначала бетон, потом бой кирпича утопить равномерно, сверху бетон? Как шарлотка с яблоками... Или надо менее крепко?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и делай. Верх не режь, поставь внутри распорки, читобы горизонт у верха был. И забивай чем попало. Сделаешь побольше, кирпичем обкладывать не придется, и снизу продув будет.
  12. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Снова меня ввели в заблуждение: ставить на колеса 6 шт залитые цементом и боем кирпича: вот думаю что да как делать теперь
  13. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Верх хочу обрезать ровно для того чтобы: на низ положу пленку и тем куском что вырезал верх прижму ее на них положу, и средними осколками забью колесо кирпичом и залью цемент, чтобы сквозь был эти осколки проходил. так же на них изнутри положу лаги, и на них пол.
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Я хочу обложить кирпичом чтобы туда мыши не пролезли, лодка храниться будет. И вещи дорогие для машины
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От мышей и крыс это не поможет. :(
    Раньше нужно было такое требование писать. :)
    Мыши и особенно крысы пролезут практически везде (я изучал этих животных).
    От них только металл и ж/б. Притом везде.
    И сетки на всё отверстия. Какие либо щели должны быть исключены.
    Поэтому нужно очень хорошо подумать про защиту от них.
