Фундамент под железный гараж
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ivan__1990, 13.09.23.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Я расстроен, дак что же делать? Из колес или столбики из кирпича
  2. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Или замазать густым раствором щели между гаражом и кирпичом. и все
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мышей и особенно крыс это не остановит. Кирпич они хорошо прогрызают.
    Возможно толстый слой очень хорошего раствора (по прочности сравнимым с бетоном) с битым стеклом. Но они это обойдут.
    Например у нас крысы попадают в кирпичный гараж на фундаменте, прорыв с улицы ход в обход фундамента. Так же у крыс прекрасная организация в их сообществе :), есть специальные крысы камикадзе- которые жертвуют собой (если так можно написать)- что бы обеспечить проход всем остальным.
  4. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Тогда везде мору наложу под полом и все.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мора это что?
  6. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Яд для мышей
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Как это остановит проникновение в гараж и уничтожение вашего имущества?
    2. У крыс есть пробольщики еды - они пробуют всё съедобное - остальные крысы некоторое время ждут и наблюдают за их поведением.
    Яд работает только медленно действующий, что бы сразу или через короткое время не действовал и многие успели яда поесть. Но за это время, пока яд подействует, крысы нароют ходов и испортят имущество.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ivan_1990, Если в гараже нечего будет жрать, туда никто не полезет. Лодку вымойте с шампунем, чтобы не пахла рыбой, остальное несъедобное.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы не всегда это помогает.
    Они едят многое, а грызут, то есть портят, еще больше. И еще гадят везде.
    И кстати не всегда они за едой приходят - очень часто ищут хорошие места для гнездовий и размножений.
    И всё(всякие мягкие вещи) изгрызают на строительство гнезд.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ivan_1990, о какой защите речь, если пол будет аля грунт? Для мышей прокопать несколько метровый тоннель в земле не проблема.
    Как вариант, подвешивать отдельно вещи, чтоб на них нельзя было сверху спуститься, и снизу и с соседних вещей не смогли бы запрыгнуть. А прыгают те же мыши неплохо. Крысы вообще акробаты, как пишут, сам особо дел с ними не имел.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ivan_1990,
    У вас не слишком ли завышенные ожидания по текучести бетона или раствора?
    Есть шанс получить просто невысокую стяжку поверх боя кирпича, без особой несучести конструкции.
    Лучше рассмотреть замес бетона с обломками кирпича и заливка этой массой с трамбовкой.
  12. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Пол будет деревянный на кирпичных лагах.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Деревянный пол поверх грунта. Т е не преграда для грызунов от слова совсем.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вообщем придём в варианту - ж/ б плита с ж/б цоколем.
    Не стоит не дооценивать мышей, и особенно крыс.
    И очень жалко бывает если они уничтожат что- то ценное из имущества.
    Ещё очень неприятно бывает если мыши или крысы сдохнут, от яда, где либо в вещах в гараже и потом там лежат и разлогаются...
  15. Столоначальник
    Столоначальник
    Товарищи, а если делать для металлического гаража подложку из ПГС, а сверху бетон, то надо изначально при засыпании ПГСа гидроизолировать от земли всю эту конструкцию?
    И еще вопрос про более простой вариант: кто имел опыт с деревянными полами в гараже?
    Под доски тоже желательно ПГС подсыпать?
