Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас будет избыточный армпояс. Для одноэтажного здания, вполне достаточно армпояса, сечением 150х70, с плоским армированием. Проект, у вас, видимо делал проектировщик, не желающий изучать что то новое, либо, ему было лень менять стандартные узлы. Значительно проще скопировать, чем что то считать. Посмотрите, какое сечение армпояса, в стандартном U-блоке шириной 375 мм. Вот от этих размеров и отталкивайтесь. Бетон, на внутренней стене, это зло, малейшее отклоненте опалубки при щаливке, и вы попадаете на лишние сантиметры штукатурки по все плоскости стены. Поэтому, в вашем случае, снаружи перегородочный блок 150 мм, внутри, блок 50 мм, на дно, уложить распиленный пополам блок толщиной 75 мм.
  2. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Значительно проще скопировать, чем что то считать. Я это тоже заметил, в скечтапе раскладываю некоторые размеры не сходятся.
  3. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Ну отклонений не будет, делаю все сам.
  4. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
  5. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Лаги перекрытия хочу заменить на плиты, дерево сейчас дорого, да и возни с ним, плиты покидал за 2 часа потолок готов, никаких скрипов, никаких усадок.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, собственно говоря, о чем я и говорил выше. Зачем в газобетонном доме, кирпичная кладка? Если все то же самое, можно сделать из газобетона? И не придется утеплять снаружи, как у вас указано. Безусловно, можно конечно и по этому проекту строить, но, есть стандартные решения для газобетона, вот по ним и стойтесь.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    "Блажен, кто верует"(с)
    Зачастую, обстоятельства, бывают превыше нас. Поэтому, лучше перестраховаться и сделать как проще)
  8. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
  9. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Без названия.jpg Склоняюсь все-таки к такому пирогу, продольная арматура не лишняя в середине? Подскажите пжл.
  10. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Я этот же вопрос задал архитектору на счет кирпичной капитальной стены, ответ - звукоизоляция лучше.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я про кладку, в выложенном вами листе проекта, ко орая над армпоясом.
    По поводу звукоизоляции. Вы межкомнатные двери, тоже, звукоизоляционные будете ставить? Без вентиляционных зазоров под ней? У вас будет приточно-вытяжная вентиляция в каждую комнату? От каких звуков, вы собираетесь прятаться в собственном доме? В одной из комнат, будете проводить дискотеки, а в другой, в это время, будет спать ребенок? Наслушались страшилок, про звукоизоляцию? Частный дом, несколько отличается от многоквартирного дома. У вас не будет чужих соседей, которых невозможно угомонить. А уж в своей семье, можно организовать свой график так, чтобы не мешать друг другу, в случае необходимости.
  12. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Ну вроде как кирпичная кладка будет крепче держать мауэрлат с крышей чем газобетон. В кирпичную кладку анкера идут которые мауэрлат держат. Здесь у меня вопросов нет.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда строго следуйте проекту.
  14. GioBatiancila
    GioBatiancila
    GioBatiancila
    Всем добрый день!
    Сейчас строю дом, закончили каменную кладку, сейчас будем делать армопояс 18 см высота, ширина 25 см и поверх него плита перекрытия чердака 18 см. Заливать бетон будем одновременно. Материал несущих стен- поромакс 38.
    Вопрос следующий: можно ли прервать армопояс в двух местах там где нет стен, в коридоре и в кухне? Чтобы не нарушить эстетику, иначе будет видны балки под потолком. При этом по периметру армопояс будет неразрывным, плюс он же идет и на террасу. По проекту он связан, но там расчет делался на перекрытия из балок, стоящих между двутаврами, а не плиту и если бы мне сразу сказали про такую вещь сразу- я бы попросил пересчитать ещё на стадии проектирования. Крыша- большая и тяжелая, материал цементно-песчаная черепица. Дом на юге, зимой снега нет, но есть сильный ветер. Бетонщик говорит что плита выполнит эту функцию и проблем не будет.
    IMG_5973.png IMG_5974.png IMG_5929.jpeg 2ac14660-6f58-4f27-96aa-e413d64ee73d.jpeg IMG_5975.png IMG_5976.png
    Грубо говоря получится такая конструкция.
    По идее отсутствие монолитного пояса в местах без стен не сильно повлияет на общую жесткость конструкции или я не прав? Почитал в других темах и там приводили в пример многоэтажки, где есть только колонны и плита. У меня 12 колонн по периметру (который будет залит без прерываний), 4 на террасе (это всё единая конструкция) и 5 внутри капитальных стен. Крыша будет вальмовая.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Под монолитные перекрытия армопояса не делают.
