Дистанционное строительство дома в другом регионе
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем hz400, 14.09.23.
  1. hz400
    hz400
    hz400
    Рассматриваю и такой вариант, но пока не нашёл ничего приемлемого.
  2. hz400
    hz400
    hz400
    А можете поделиться, что ещё проверять помимо опалубки и ровности фундамента? Понятно, что сильно зависит от технологии строительства, но может общие какие вещи есть по Вашему опыту? Из очевидного: вертикальность всех вертикальных поверхностей и горизонтальность всех горизонтальных; размеры и диагонали.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    По фундаменту только это проверял. Но мне делали с гарантией и сам процесс я наблюдал постоянно, видел, что бригада опытная и добросовестная. В Вашем случае, возможно, имеет смысл привлечь технадзор перед заливкой и на саму заливку. Ну и проект чтобы максимально подробный был. Мне те, кто делал фундамент, и проектировали его сами.
    По стенам и крыше всё зависит от технологии. У меня стены ГБ и крыша фермовая, не Ваш случай.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например соответствие проекту, например армирование, например качество бетона, например как провибрировали... и даже не совали ли что либо в бетон для экономии и простоты работы.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В любом случае искать можно несколько лет. То есть это всё равно быстрее, чем стройка нового.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Не факт.
    ТС хочет, как вариант, каркасный дом.
    При должном финансировании полностью законченный дом это 6-12 месяцев.
    :hello:
  7. continuum
    continuum
    continuum
    При наличии денег, коробка заводится под крышу за год, с окнами и дверями. Правда, землю тоже ещё найти нужно. Искать сразу оба варианта - разумная тактика.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DomIzDosok, @continuum, а довести до ума? Вся инженерия и т д...
    Ну и часто быстро не значит качественно...
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @3484070, повторюсь.
    Каркасный дом при должном финансировании полностью готов к проживанию за 6-12 месяцев. Со всеми отделками и инженериями.
    :hello:
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Я сейчас этим занимаюсь и думаю, что мало смысла это делать на удалёнке. Там много моментов, которые требуют контроля и диалога. Как вариант - удалённо отделать 1-2 комнаты, переехать и доделывать дом на месте. За пару-тройку месяцев, если финансирование стабильно, сделаете.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @hz400, посмотрите в сторону Дом-Технониколь. Они коробку с черновой отделкой собирают 5-7 дней.
    :hello:
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Итог то какой ожидается?
    Тут набежали "знатоки" диванные... У меня у товарища сосед поставил модульный дом, типа дубль дом за месяц. Со всеми делами, септик, колодец, печка буржуйка.
    И потом уже озаботился забором, когда семья смогла ездить отдыхать. Используется как дача.
  13. hz400
    hz400
    hz400
    Ну я все мнения внимательно выслушал и сделал для себя выводы:
    1. Найти куратора строительства.
    2. Исполнителей искать только тех, с кого можно спросить по договору.
    3. За советами, что именно проверять в ходе работ, идти изучать соответствующие выбранной технологии разделы форума.
    4. На этап чистовой отделки переехать на объект.
    5. Максимально выкраивать время для личного присутствия.
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    6. Вкопать столб и на столбе повесить камеру (или на березку) ;)
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    1. - Очень важно доверять и чтобы доверие было оправданным.
    2. - По любому косяку такой геморрой получить компенсацию, что даже представить страшно.
    3. - Без грамотного присмотра Вы даже не представляете что может быть обнаружено на этапе скрытых работ. Любая Ваша фантазия умноженная на два - самый легкий вариант. И никакие советы не помогут.
    Я думаю, в такой ситуации нужно или брать готовый дом или брать быстровозводимый.
    Сам строю второй дом, прекрасно понимаю все процессы.
