Можно ли удалять фундамент с зазором между пеноплексом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nk16051982, 14.09.23.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @nk16051982, внизу пола.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это какой утеплитель? ЭППС ?
    Это общая толщина всего " пирога" пола ? Или толщина именно (только) теплоизолятора?
  3. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Это толщина только утеплителя, именно 200.
    Утеплитель Технониколь для внутренних работ. Такой серый как стекловата, мягкий. Им утеплена и крыша на втором этаже.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этого для московской области мало. Знаю не один случай что у людей не хватало подобной теплоизоляции.
    Возможно для крыши этого (200 мм) теплоизолятора и хватит для крыши - но для пола этого мало.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну хотя бы фото есть, уже что то... есть предположение что будут заметные теплопотери через такой конструктив.
    Вы бы схемку пирога полов всё таки нарисовали бы.
    Скорее паропропускающая.
    Зиму тёплую вроде обещают, может и прокатит в этом году.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот у меня товарищ и понадеялся на теплые подмосковные зимы с подобным утеплением - когда трубы прихватило -сразу вспомнил что ему говорили. Хорошо квартира была еще - срочно эвакуировались зимой в квартиру, а переделывали уже весной и летом. Переделка затратная вышла - но зато понимание появилось.
    У других товарищей плесень поперла - то же хорошо потом потратились на переделку.
    Что делать - все мы (люди) хотим сделать по дешевле и верим сказочникам про достаточность тонкого слоя теплоизоляции. :(
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот у нашей девушки как раз трубы по воздуху проведены.
    И скорее всего забирка не спасёт их от промерзания в посленовогодний длительный морозный период.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @nk16051982, а вот кстати.
    Вводы воды, выход канализации утеплены как-то?
    Разводка воды у вас, надеюсь, не в подполье сделана?
  9. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    я с мужем не разговариваю сейчас, он бы точно сказал) возможно и 250 в нахлест как то)
  10. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Все в подполье…..(
    А разводка воды в коробе под полом, где и насос…
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    nk16051982, пора мириться - зима на носу. ;)
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вроде уклоны у канализации есть. Плохо, что не утеплена.
    Это же хорошо, особенно если и ввод воды там. Короб утеплить ЭППСом, и лампочку накаливания туда ватт на 25-40. В морозы включать и пусть горит, греет)
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это если просто и быстро)
    Если сложнее - то греющий кабель, реле и термостат для управления по температуре)
  14. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Не спасет от промерзание что? Трубы канализации? Они вроде под наклоном. Это роли не играет? если про воду, то от скважины греющий кабель идет прямо до насоса. Замерзает, включим, или как? Не оч понимаю(
  15. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Да, получается помимо фундамента, этот короб утеплен на 250 вроде тем же что и фундамент. Прямо просто настольную лампу, к примеру, с простой лампочкой и все?
