Заземление бойлера косвенного нагрева (Объяснение необходимости)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем andreich5800, 15.09.23.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Именно так я и сделал, завел в щиток
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Более правильная формулировка: "лучше и то, и другое". К примеру, британские правила при таком подключении прямо разрешают повышенный ток утечки электроприбора: один провод 5 мА, более одного провода 10 мА.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Две точки подключения заземления - это всегда лучше, чем одна точка.
    Британцам не верю. Они идиоты.
  4. polyzadumchivy
    polyzadumchivy
    polyzadumchivy
    К корпусу да, другой вот конец куда. Обязательно вести длинный провод аж до щитка или можно на землю в розетке подключить?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Российскими правилами напрямую не предусмотрено, но очевидный вариант есть: в КУП, в "коробку уравнивания потенциалов". Таковая в современной ванной комнате обязана быть.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В первую очередь надо понимать Ваши возможности и особенности обустройства Вашего дома.
    Часто бывает так, что протянуть какой-либо провод в щит нет возможности. Стены уже покрашены.
    Тогда останется только вариант подключения к розетке.
    А еще может быть вот так.
    Это помещение котельной и полоса заземления выведена рядом с бойлером. И всегда есть возможность соединить корпус бойлера с этой полосой. И ни в какой щит провод тащить не надо.
  7. Матертый
    Матертый
    Матертый
    У меня бойлер BCM 200 Elbi установили 2021. Через год сгнил один от коррозии. Так как установщики были не в курсе подобной коррозии, то удалось поменять по гарантии. Через год и этот начал гнить, зарос анод и змеевик. Поэтому уже сам стал искать причину. Узнал про заземление. Сейчас буду делать.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня кстати тоже также полоса заземления с болтом не на улице как обычно, а в котельной, а от нее уже провод.
    Тоже мог соединить. Но проще было по потолку в щит прям
