F Помидорная флудилка - 5
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем letosveta, 15.09.23.
  1. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    В заготовке понравились обжаренные кружками баклажаны слоями с грецким орехом и кинзой с приправами. Как свеже приготовленные при открывании банки. Вкусные. Только рецепт потеряла:ogo:
  2. kruming
    kruming
    kruming
    Холодно им у нас скорее всего. Я их высаживаю позже томатов и все равно они тормозят. Пока раскачаются, выдадут несколько плодов, набирают много цветов и начинают болеть, а тут и осень.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вам хорошо, пару раз купить:aga:, а мои детишки каждые выходные приезжают и готовят в духовке очень вкусные, типа лепёшек из баклажана, а на верх помидоры, сыр и ещё что то. Ну, и при отъезде по паре штук берут домой на неделю. И сватья не прочь ими полакомиться, и ей передаю. Так, что с 7 кустов не так и много лишних остаётся, хотя раз дней в 10 их не так и мало снимаю.
  4. kruming
    kruming
    kruming
    А не помните нужно ли добавлять уксус и стерилизовать?
    В этом году меня завалили кабачки. Я их обжаривала, складывала плотно в банки, перекладывая томатами и зеленью. И немного стерилизовала. Стоят в погребе.
  5. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Надо еще один парник, а лучше еще два)
  6. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Можно свое мнение вставлю?)
    Обычно уксус идет, если жарить просто для еды.
    Где то на юге много лет назад увидела, что хозяйка смешивает зелень и чеснок с уксусом и этой смесью смазывает баклажаны.
    Поэтому в банку чуть уксуса можно, хуже не будет.
    Но кабачки - это совсем другая история.
    Я делаю баклажаны и перец под одинаковой заливкой, вкусно!
    Пробовала добавить туда же кабачки, ерунда выходит.
    Может кто скажет вкусный рецепт?
    Икра из кабачков по мне, самый вкусный способ утилизации)
  7. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Читала, что пыльца у баклов тяжёлая, поэтому плохо завязываются. Помогать надо опыляться цветкам.
    У меня в это холодное лето просто на улице сидели, что-то даже навязали. Кормила как кабачки, когда мимо шла с лейкой.
    Потом прочитала, что кормить их надо при завязывании азотом, сокращая КФ, наоборот с томатами. Чтобы навязали и гнали плоды. И магний любят.
  8. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Красотки:love:
  9. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    В баклы нужно и уксус и стерилизация. Я не помню про заливку слоёв. Вечная моя беда- найти рецепт, сделать и потерять.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас они в теплице, или на улице? Им, как и огурцам, и перцам, температура почвы при высадке должна быть на глубине см 20 не ниже 18*, иначе они затормозят аж до средины лета. У меня проще. Приезжаю с рассадой, котлом прогреваю почву. Трубы с теплоносителем в грядах на глубине 30 см. Через сутки почва тёплая, высаживаю всю рассаду. Раньше, когда не было отопления, так же пролетал с огурцами и перцами. Баклажаны тогда не выращивал. Не мог понять причины. Рассада огурцов вообще не росла, а перцы трогались в рост аж в конце июня - начало июля. Огурцы семенами сеял прямо в теплице между кустами рассады, когда высаживал рассаду. Они всходили и обгоняли этих замурышек, я их потом удалял. Оказалось, всё просто, как три копейки:aga:. Нужно мерить температуру почвы на глубине залегания корней, и пока почва не прогреется, нельзя высаживать рассаду.
    Помидорам не критична температура. Они в холодной почве не рванут в рост, но и не погибнут. Температура почвы поднимется, и пойдут в рост.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Помогает запись в тетрадку:aga:. Если и её теряете, то берите тетрадку формата А 3:)]. У меня в такую записаны рецепты и она на даче так и лежит на тумбочке на веранде. Потеряться такой трудновато будет :aga:.
  12. kruming
    kruming
    kruming
    Понятно, вот и получается что на корнях томата им вроде легче.
    Растут в теплице.
    Обогрева почвы нет. Греть электричеством за кучу денег пока не готовы, а с котлом нужно постоянно на месте быть.
  13. ЛНаталья
    ЛНаталья
    ЛНаталья
    С-Петербург
    Я начинаю вялить помидоры примерно с конца августа. Тогда начинаем иногда протапливать печку на ночь. Печка топится через плиту, в плите есть духовка. Так что процесс не затратный, ну может утром надо немного довялить в электропечке. Противни подходят и туда и сюда, перекладывать не надо. Режу не поперёк кругляшами, а вдоль "лодочками", чуть посолить, посахарить и приправить. Одновременно запекаются 2-3 зубчика чеснока.
    Методом проб остановилась на такой приправе там и остринка, и вкус специй устраивает. Уже заказала на Озоне на следующее лето.
    Помидоры укладываю слоями плотно, режу запечёный чесночок, масла добавляю чуть-чуть, чтобы только покрыло слои, поэтому ничего не плавает. Храню в холодильнике или на холодной лоджии.
  14. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Есть тетрадь. Но впопыхах сделаешь и думаешь, потом запишу. И что? Закладка в телефоне случайно закроется и прощай рецепт, потому что думаешь, что позже найду, когда все томаты переработаю и запишу. В себя приходишь, когда пробуешь уже ближе к новому году и вкусно ведь. Роешься в гуглах-яндексах, а нет того рецепта.
    Короче, систематика не моё. Стрекоза я безалаберная. Но что-то записываю, скриню, в закладки бросаю.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я что то сомневаюсь, что корень томата сможет прокормить такую громадину, как баклажан. Если только прививать какие нибудь низкорослые сорта. Я ращу Рому и Андрюшу. Они слоны до 2 метров кусты и объёмом приличным. К осени стволы см 2 диаметром, а корнищи такие, что с большим трудом из гряды выдёргиваешь с огромным комом почвы. Вот фотка от 11 июля. От гряды и до горизонтальных труб 150 см.
