F Помидорная флудилка - 5
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем letosveta, 15.09.23.
  1. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Там первый пункт - снижение себестоимости продукции... А когда-то хобби, главное, чтобы в радость :aga:
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я такую зеленую 12мм длиной 330 см использую для дуг.
    Плюс относительно других материалов эта арматура пружинистая. То есть, она несколько лет сохраняет прямолинейность. Все лето стоит дугой, а осенью вытащил из почвы, она выпрямляется сама!
    Но большой минус этот материал даёт занозы и устанавливать его можно только в толстых рукавицах.
    Вряд-ли этот материал годится для колышков. На будущий год возможно одену на дуги из секлопластика старую капельную ленту, тогда она будет безопаснее!
  3. Natulia
    Natulia
    Natulia
    Касимов Рязанская обл.
    А ещё эту арматуру можно покрасить и "колючесть" исчезнет.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Red_Hat, у меня в теплице натянут трос, к нему привязываю шпагат и закручиваю томаты
    Без арматурин
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ненадолго. И ещё — эта арматура гибкая. При любой толщине. И вообще мало подходит как стойки. Наверное только как дуги для укрытия. Со сплошной защитой чехлом (термоусадка и тп). Иначе постоянно падающие волосья стекла — малоприятное соседство с продуктами.
  6. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Капельную ленту, наверное, хорошо. Но я пользуюсь такой арматурой везде в саду, для роз, пионов и других цветов уже года четыре. Она, конечно, может руки ранить, но не особо. Как будто немного колется. Серьезных заноз не было еще. А так-то можно просто в х/б перчатках ее втыкать. Я просто иногда забываю перчатки надеть.
    Может разная бывает арматура стеклопластиковая по качеству?
    У меня такая - видно на фото черную. Фотала не арматуру, поэтому не очень видно на первом фото.
    Для помидоров в теплице вообще не вижу необходимости какие-то колышки городить. Шпагатом подвязываю к горизонтально натянутой вдоль грядки проволоке. Снизу свободной петлей обвязываю стволик. По мере роста шпагатом обкручиваю ствол томата. Иногда к этому шпагату подвязываю дополнительно, если есть необходимость. Иногда дополнительный шпагат спускаю, если получилось больше стволов, чем рассчитывала.
    По стойке смирно не стоят, конечно, но мне это и не надо.
    Вот перцы подвязываю к колышкам, шпагат уже по мере необходимости.
  7. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Да там ничего не падает, нет никаких волосьев :aga:
    Я для жесткости ставлю тонкую арматуру треногой, скрепляю сверху, подвязываю дельфиниумы так двухметровые. Стоят, как солдатики. И клематисы молодые так же.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Наверное да, разная. Я в основном светлую встречал. Возможно какие то пропитки уменьшают осыпание. Но в, любом случае, при любых изгибах она может отслаиваться волокнами на поверхности. И они могут падать вниз. Цветы итп — наверное все равно, еда — наверное нет. Имхо.
    А нет фото? Вроде понятно, но лучше 1 раз увидеть…
  9. Natulia
    Natulia
    Natulia
    Мы покрасили резиновой краской и года 4 проблем нет. И да, арматура 10 и 12, восьмерка неустойчива.
  10. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Не очень получается это показать, но попробую. Снимаем все же помидоры, а не подвязки.
    Сверху подвязан шпагат, вроде видно, что он вокруг ствола обмотан.
    Здесь, если приглядеться, видно внизу обвязанный ствол
  11. Natulia
    Natulia
    Natulia
    Да, да черная уже с пропиткой, ее 3 года уже используем.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да, эта арматура разная, по крайней мере по цвету.
    Я покупал зелёную в бухте как строительную. Но ещё продаются в садово-огородних магазинах в виде отрезков разной длины предназначены для подвязки. Возможно на этой арматуре есть дополнительный слой клея, поэтому не колючая.
    Ещё, эпоксидный клей постепенно разрушается под действием солнца. Но у меня уже три года, пока упругая!
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Вам и карты в руки. Ваш опыт, как раз, тут и пригодится. :hndshk:
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    У меня фермы вдоль и поперёк трубы, трос особо не нужен, сначала я подвязала конечно, закрутила. Потом стволы начали двоиться, троиться...
  15. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    В теплице я вообще проблем не вижу. Как сказала Татьяна и Марина, привязываем верёвку к верхним балкам теплицы или к тросам, натянутым под потолком горизонатально, и по мере роста томата обкручиваем стебель этой верёвкой. Если два стебля или три, нет проблем, привязываем несколько верёвок и каждый стволик на своей верёвке, как бы, висит.
    Вопрос, обсуждаемый здесь, именно для уличных помидоров. ;)Как оказалось, многие уже используют пластиковую арматуру и "молчали в тряпочку", что бы секрет не выдать! :)]:)]
