РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня две теплица 3*6 по три грядки. Ходить тесновато. Но томаты не сбивала. Сажаю примерно 34 томата в одной (12+9ср+13) Во второй 13 и 10. Одна грядка под огурцы. Не люблю в ог в их массе ковыряться внаклонку. Перец вынуждена посадить под плёнку, если не подберу поликарбонатный удобный парник. И ещё 9 дварфов с низкорослыми
Ага, как положено... Но там не отдельная гидроизоляция, там классическая эпдм-мембрана для пруда (по другому бутил-каучуковая плёнка)...С подложкой, переливом, циркуляцией воды и тд... Фильтр только не ставила, не хочу, надо биоплато, но вот никак доделать его не можем до конца... Даже с дренажем пришлось делать... Очень сильная верховодка у нас весной, бассейн всплывать пытался... Вот заложили под него дренаж и как раз от этого глубина пруда максимальная получилась (они у меня смежные по сути), зато теперь плёнка никуда не всплывёт Площадь около 45 квадратов где-то, но он у меня очень неправильной формы, поэтому точно не считала Как раз из пруда постоянно поливаю огород... Вообще отлично получается, водичка тёплая, со всякими остатками органики... А в пруд долив идёт по чуть... Капельный полив тоже хочу запитать от пруда, там насос круглосуточно гоняет воду на фонтанчики и т. д., надо врезаться в эту систему, и будет мне с помидорами счастье
В том то и дело что томаты только в большие. Обещала мужу, что в третьей теплице не будет томатов, что не будет томатов в ОГ и больше 3 х теплиц не будет
Мне кажется, что в принципе можно и чуть плотнее, но лучше начинайте с меньшего количества, и сами поймете, как вам удобнее... А куда какие падать - зависит от расположения вашей теплицы по сторонам света... Я свои теплицы ставила строго с севера на юг (то есть торцы с севера и с юга), поэтому у меня получается возрастание по росту на каждой грядке... С Южного края самые низкорослые, а дальше выше и выше... А если тепличка восток-запад, то там на Южной грядке будут самые низкие, в середине - средние , а на Северной соотвественно самые высокие...
Вкусный, но бывает и лучше. Надо пробовать. Заржавленное Сердце Эверетта многие хвалят, а у меня он был с ужасным вкусом! Это на моем песке. Семенами делилась с соседкой, результат тот же. Поэтому, пока не посадишь и не попробуешь...
Странный подход к расчёту. Как можно считать то, чего нет? Обычно пишут не кустов на м2, а схему посадки АхВ. Например 40х70см.Т.е. именно площадь грунта на куст. Из этой схемы и можно прикинуть кусты/м2. Выходит 3 куста/м2. Но именно земли, а не дорожек парника. Особенно, с учётом что грядки в парнике у многих подняты. Имхо.
Нет, как раз всё логично...и это не я придумала, это я умных людей начиталась, когда агротехнику изучала Корешкам и в более тесных условиях нормально, там главное кормëжки чтобы хватало. А площадь, точнее даже объем, нужен вершкам... Чтобы солнышка хватало, чтобы проветриваемость была хорошая (что для томатов, мне кажется, самое важное), тогда будет урожай больше и вкуснее, а болячек меньше... А расстояние или количество кустов на квадрат - как производитель хочет, так и пишет... Я просто привыкла к Партнерским пачкам, так и написала... Я пакетированные семена пока вообще только от них сажаю, остальное всё от коллекционеров и форумчан...
Рано еще. Так быстро они не пустят в оборот, если по три куста сажали или по пять. Думаю, что отобрали они в этом году сорта, и в след году посадят нужные. И их уже на семена пустят. И вряд ли они будут гибридами их обзывать, сорта у них тоже есть в ассортименте. Но малосеменные сорта точно не пойдут в оборот, это невыгодно)
