РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тое есть вы хотите просто оборвать листья? Не думаю что будет тот же эффект что и резать ствол. На срезе же появляются корни, а у вас тот же ствол. Знающие люди подскажут.
Попробуйте часть посеять в середине марта и рассаду подкармливать, чтобы не тянулась и сравните результат. Обрезкой вы просто тормозите рассаду на те же 2 недели И когда начинают зреть томаты?
Я когда занималась профессионально сенполиями, то ценные сорта на разведение тоже в таблетки джиффи сажала. Там один фиалочный лист ещё в то давнее время от пол-тыщи стоил и ехал издалека, рисковать было никак нельзя. Но, для экономии делала так (слишком большие объемы посадок были): таблетки замачивала, сеточку снимала, потрошила их в 1 емкость, добавляла немного вермикулита и примерно 1/3 торфяного грунта. 50 сортов томатов подписать - это ерунда в сравнении с тем количеством листьев и деток сенполий. Ценники очень выручали, на ленте которые самые обыкновенные.
Тот же эффект по высоте первой кисти... Я так сажаю всю рассаду томатов... За несколько дней до высадки удаляю нижние листья, сколько - зависит от сорта и высоты рассадины... И сажаю томаты лëжа, то есть часть ствола оказывается в земле и в последствии обрастает корнями... Соответственно первая кисть так же получается ниже, просто вы это "лишнее" обрезание, а я закапываю
В вашем случае корневая будет гораздо мощнее. Я раньше всегда лежа сажала, мне нравится. Сейчас иногда режу, но это если сильно вытягиваются. Потому что при переезде на дачу всё равно поломаются. По срокам созревания у меня разницы не было. Иногда бывает и такое, высаживаю уже в теплицу и нечаянно хрясть ствол пополам. Тут же в лунку его запихаешь, выживет - хорошо, нет - да и ладно. Потом 10 дней не подхожу, а когда укрытие снимаю, то все как солдатики стоят, и сломаные, и обрезанты, и лежачие.
Да нет, листья обрывают нижние, и эту часть ствола — в землю. Не вертикально, а в траншею, подняв остаток вверх.
Сравнивать Карелию с Подмосковьем и теплыми краями вообще бесполезно. Если у нас еще вырастают Вераче, то у них его вкуса можно вообще не дождаться без дополнительного отопления теплиц .
Рассмотрела Здравень Turbo для рассады и Фертику Start... (Фетика Старт и Фертика для рассады - состав и дозировки абсолютно одинаковые) По микроэлементам они одинаковые, в Здравене на 0,01 больше... + в Здравене есть гумат натрия... А вот концентрация NPK, мне кажется, в Фертике лучше, у неё 15-30-15...фосфора много, полезно для развития корневой... Не знаю, насколько оправдан на этапе рассады такой высокий калий (хотя часто встречается, что при вытягивании рассады её можно тормознуть монофосфатом калия)... А Здравень получается по сути азотным удобрением, там 13-6-2,6... Плюс в нём гумат натрия, который по идее только помогает растению пережить стрессы (наверно как раз малый объём грунта и пересадки всякие)... Судя по составу, получается, наоборот от Здравеня растения должны переть зеленой массой...вот и пойми, что лучше... Наверно так и буду их чередовать
Мне вообще кажется это не реально, потому что тут люди со всех уголков России, климат разный, земля тоже, соответственно и условия выращивания у всех разные
Если резать после 4 листа и укоренять верхушку, то с верхушки лист, а то и пару удаляем, что бы ствол для укоренения был. И я так и отрезанные умудряюсь лежа закапывать Так что не одинаково получается
