Да нет, монтаж точно правильный...они в итоге раскрывались полностью, просто по погоде и температуре в теплице мне хотелось как-то эти форточки пораньше открывать, чем это делали привода...получалось так, что там, где черные - уже все открыто, и я бы сама уже открыла, а эти только щелки небольшие делают в этот момент...и вот когда уже на улице жарко - они открываются...а в теплице температура намного раньше поднимается... ничто не совершенно в этом мире
Да все по инструкции...Не знаю...Предположение такое, что светлый при открытии створки находится фактически на улице уже и поэтому больше зависит от уличной температуры...а черный больше остается как бы внутри теплицы и на него ветер может не попадает...черный еще можно чуть настроить, чтобы пораньше открывался (но вот тогда как раз и появляется проблема с неплотным закрытием)...а 400-С вроде бы не настраивается (если правильно помню)... Наверно, если бы работал один вид приводов, то и не заострила бы внимание...а когда их два вида перед глазами... Но вот в любом случае, кажется, что 400-С поздновато открывает... Фото не мои, но смысл открывания виден...
У меня на полукруглых так было и работало нормально. https://www.forumhouse.ru/posts/6385254/ Хотя да, при открывания обдув, наверное был. Но не было так, чтобы при солнце открылось на чуть и всё. И у вас на фото — 2 разных абсолютно конструкции и установки. ЗЫ и потом у меня сломались эти пантографы и я по упрощенной схеме прикрутил просто 2 толкателя. Тоже работало, но чуть меньше угол открытия был.
А что там не так? Я просто взяла фото из карточки товара этого привода, у меня по-другому стоит, теплица не арочная, но фото нет, к сожалению... Ставили точно по инструкции... Да я и говорю, оно по сути работало, просто чуть на улице прохладно слегка, так она начинала закрываться быстро... Ну и открывалась поздновато... Но может покажете, вдруг реально что-то не так, может как-то по-другому лучше работает...
У меня на крыше форточки постоянно открыты, а на стене сама открываю закрываю по погоде. В основном муж жаворонок. Пока рассада маленькая, две двери открываю и хорошо продувается телица. В этом году надеюсь вторую тепличку построю и только осенью - зимой, посмотрю что по чём и закажу на две.
Ну вот и вечер. Расспросила маму по поводу отмены выплат и ее причине. Ответ слегка прибил. - Нет денег в бюджете региона. Пригласили в соц. службу и "обрадовали". Отменено постановление одного губера..вошло в силу другое. Вот как-то так.
Я сначала думала, что все форточки на приводы повешу... Но потом поняла, что удобнее половину на ручном режиме держать... Потому что, если летом вечером дождь, становится прохладно, и привода все начинают закрываться... А я томаты не закрываю вообще летом... Верхние форточки и по одной боковой на приводах, если вдруг рано утром никто не прибежал открыть, то не перегреются растишки... А потом, когда уже всё остальное открываю на совсем, то и не страшно, если несколько штук прикроются в дождь...
Не знаю как в Московской области, но в СПБ и ЛО статус многодетной семьи получают даже в случае прописки в разных местах. Пример: мама и дети прописаны в ЛО, папа в СПБ, удостоверение многодетной семьи ЛО выдается на маму, папу просто не вписывают. Так что имеет смысл уточнить. Эти льготы не зависят от того, есть удостоверение многодетной семьи или нет. Достаточно прописки одного из родителей+дети. При подаче документов просто нужно указать, что живете вы фактически все вместе по одному адресу. В ЛО проезд тоже с учетом доходов кстати.
Ветеран труда - как раз таки федеральная льгота, причем действует по всей стране. А вот в регионах в некоторых есть еще и региональная, например в ЛО есть Ветеран труда Ленинградской области. Но выплату дадут только по одному основанию, либо то, либо другое. Могу предположить что Ветеран у вас все таки региональный. Какого цвета корочка? Если зеленая и внутри написано, что действует везде, то ее никак не могут отменить.
Ок. Звание Ветеран труда, а выплаты по льготе по всей стране одинаковые? Тот же проезд, например, льгота на ЖКХ. Что-то есть у ветеранов труда, зависящее от региона.
Сам список льгот одинаков для всех регионов для федеральных ВТ, а вот размер ЕДВ, ЕДК и прочих плюшек отличается. Я за ЛО могу только точно сказать, что именно положено, сколько и как, работа с этим связана.
