РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Солнечно. В пустой яме бассейна в тени - 35-37 градусов, на солнце - 48+. Вода из крана идет +15 градусов. Складки на дне поразглаживал. У выступал нашел косяк по поклейке: плохо натянул центр, пошли складки. Уже не исправить, придется "забить" и забыть. Интересно, что под плёнкой дуги даже голубого цвета греются до 45-50 градусов, если не выше: рука еле терпит.
За 10 часов набралось около 50 см воды. Температура воды в кране 14.3, температура воды в бассейне вечером - 17.5-17.8. Да день три градуса добавилось. Бросил на дно пару кусков чёрного ПВХ, посмотрим, что будет завтра вечером. Купаться, я думаю, можно будет с четверга. Теперь можно подумать о фильтре, солнечном коллекторе и палубе. ПВХ купил 13+13+18=44 метра по 1.5 метра шириной. Остались отрезки 1.8 и 2.5 метра. Покупал осенью по 400 рублей за отрез в 1 метр. На склейку швов шло 4.5 литровых банки клея.
15.7 градусов с утра. В самом павильоне - жарко. 9:40 утра, а в нём - 35 градусов. Вода, при этом - холодная. Возникла мысль сделать не солнечный коллектор где-то снаружи павильона, а где-то внутри под крышей поставить теплообменник. Типа радиатора с вентилятором и насосом поставить. Видел, делают, выглядит упорото. Но, тем не менее...
Внутри ставить солнечный коллектор нет смысла, он заберет на себя ту энергию, которая и так попадет в воду. Ставить только снаружи. Накройте воду пленкой (пупыркой) и включите насос, чтобы вода перемешивалась и не была сверху теплой и вода прогреется. По моим наблюдениям, если с утра вода 28 гр, на улице холодно (+15), но яркое солнце, то к вечеру вода до +30 разогревается. Это если вода накрыта пупыркой и включен насос. Бассейн в павильоне.
Вода у поверхности - 22, на дне - 15. В толще воды - 17,6. Плюс два градуса за день. Добавлено: 18.2 после включения фильтра, когда вода перемещалась. Итого, плюс 2.5 градуса за день. Запустил фильтр в приямке.
Суть в том, что воздух - раскалён, хотя там 30 000 литров холодной воды. Просто вода - внизу, как и холод, а жара - в верху, и они никак не пересекаются. А вот если тепло из-под купола забрать и засунуть под воду... В теплице для выращивания растений с накоплением тепла в большой ёмкости с водой, типа бассейна, использовалась такая система. Киловатт 9 в час тепла забиралось из-под крыши.
Я аналогично придумал и даже сделал на коленке СК под куполом. Шланг уложил на 3м профили от гипсокартона, смотал все и подвесил- точных замеров не делал, но нагрев воды реально неплохо пошел! Правда со временем шланг перегнулся и зажал практически весь поток воды, а там и жара пришла. Я снял и не стал чинить. А потом электронагрев сделал...
Можете, конечно поэкспериментировать, но смысла большого в этом не будет. Сейчас этим раскаленным воздухом греется вода. Вы коллектором заберете тепло у воздуха и передадите воде. Вот сколько тепла коллектором передадите, на столько же тепла меньше передастся от воздуха воде. Просто накройте пленкой воду и включите насос. Насос что с коллектором гонять, что без коллектора. Пленку все равно покупать. Без пленки, когда вода нагреется, а на улице похолодает, конденсат по стенам будет течь ручьем.
Вечер. На дне - 18, на поверхности - 20.5, в толще воды - 19.7. Плюс полтора градуса в толще воды, плюс 2 градуса на дне. Очень медленный нагрев...
Показалось, что воды стало меньше. Сделал отметку: за 12 часов ушло 2-2.5 мм, за сутки будет 5 мм. Протекает? Испаряется? Бить тревогу? Забить? Утром температура в толще воды 19.3, у дна - 18 градусов.
Красиво смотрятся фото в которых каркас павильона отражается на ровной поверхности воды. Похоже на шпангоут затопленного корабля. Можно попробовать как то внутренне "отзеркалить" стенку павильона которая рядом с забором, например зеркальные рулонные шторы (постоянные или ночные), возможно зеркальные жалюзи - игра света и отражений на ровной поверхности воды может получиться очень круто. Внутреннюю часть забора тоже возможно покрывать светлыми отражающими красками или материалами. Все это увеличит поступление солнечной энергии внутрь павильона и сократит ночные теплопотери павильона. Насколько понял по фото павильон расположен коньком ~север-юг. Более точная ориентация есть где то? Схема, план со стрелкой север-юг или спутниковое фото?
