Бассейн 7х3х1.5 метра с павильоном
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем hof, 16.09.23.
  1. hof
    hof
    hof
    Вроде бы, бассейн - 28.
    Датчик был в углу, показывал 27. Датчик пошевелил, теперь показывает 27.8-28.0 градусов.
    Поставил рядом еще два электронных термометра, их показания: 26.4, 25.3, 28.0. Какому верить? Риторический вопрос.
    На улице вечером - 16 градусов. Конденсат по плёнке течет просто рекой: сам каркас, который касается плёнки - весь в конденсате. Похоже, придется открывать форточки для проветривания и терять градусы...
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Верить динамике изменений температуры. Для этого один и тот же термометр должен постоянно находиться на одном месте и никуда не сдвигаться.
    А в динамике важно знание точного времени когда происходило измерение и описание внешних условий которые были при этом измерении.
    Только при этих условиях хоть как то можно начать понимать что происходит и дальше можно предсказать что будет происходить дальше.
  3. hof
    hof
    hof
    За ночь "потерялось", судя по правому показометру, 1.5 градуса.
    88 метров трубы засунул под потолок: некогда и не из чего делать уличный коллектор. Посмотрим, что это даст за пару дней. Судя по предварительным измерениям, вода в нём греется на 1 градус. Хотя, зима близко, ночи стали холодные, за ночь стало хорошо остывать.
    Блин, вчера шлангом водопровода прокачивал коллектор и убегая на работу выдернул шланг из крана и 6-7 сантиметров драгоценной подогретой воды вылилось из бассейна. Включил опять набирать. Опять греть...
  4. ak1874
    ak1874
    ak1874
    Увы, но солнцем уже вряд ли уже получится достичь комфортной температуры воды в этом сезоне. У меня если на той неделе вода днем от солнца нагревалась до 31 градуса то на этой уже не перешагивает барьер в 29.
  5. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Или покупать осушитель (дорогая штука)
  6. hof
    hof
    hof
    После долива холодной воды бассейн потерял температуру. Вечером приехать не мог, посмотрел утром, через сутки: стало даже меньше, чем вчера.
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Справа (с севера) фольгированный утеплитель можно самый тонкий 3мм к стенке прикрепите- чтоб он лучи солнца назад отражал.
    И что у вас так слева затеняет? Забор?
    Насос на перемешивание снизу вверх сделайте. У вас большая разница температур, а значит часть энергии солнца теряется зря на нагрев воздуха, а не воды.
  8. hof
    hof
    hof
    Север - с торца теплицы.
    Большая разница температур где? Какую вы имеете в виду?
    Я вот вижу, что под потолком - около 40-45 градусов, вода - 26.
    Спираль под потолком на солнце даёт 1 градус прибавки. Расход воды через спираль (паспортный) - 63 литра в минуту. Фактический вечером померяю. Но даже если 88 метров трубы остановили поток в два раза, 2.2 киловатта тепла она даёт.
    К 11 утра показания датчиков воды сравнялись со вчерашними, снятыми в 12 часов. Фотографировать уже не стал.
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Разница воды у дна и под пленкой - я у себя регулярно перемешиваю слои.
  10. hof
    hof
    hof
    У себя сделал забор воды в фильтр со дна, а подачу воды в бассейн - под плёнку у поверхности.
    В спираль - так же: забор со дна и подача у поверхности.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    В фильтр забирать надо воду как раз с поверхности.
    Возвращать где, в плане очистки не принципиально, направлять форсунку так, чтобы лучше перемешивалась вода и не было застойных зон с учетом формы бассейна.
    А вот при нагреве возвращать теплую воду лучше на дно. Оттуда теплая вода будет подниматься вверх и перемешиваться с холодной.
  12. hof
    hof
    hof
    Скиммер ещё не сделан.
    Пока что схема - такая.
  13. hof
    hof
    hof
    Павильон направлен с севера на юг. Забор - на востоке от павильона.
  14. hof
    hof
    hof
    Пришла в голову запоздалая интересная мысль, что солнечный коллектор включен 7 часов в сутки, а остальные в нём может быть ток воды и коллектор вполне себе может охлаждать бассейн... Более тяжелая вода остывает и покидает улитку, а более тёплая из бассейна поднимается... Ужас.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще немного и Вы поймете что Вам не зря уже трое предлагают отражающую стенку/шторку на востоке
    Эта стенка работает круглосуточно и автоматически подстраивается сама под температуру
