Бассейн 7х3х1.5 метра с павильоном
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем hof, 16.09.23.
  1. hof
    hof
    hof
    Замерил расход воды через коллектор: ведро 10 литров за 20 секунд. 1800 литров в час считай, в два раза упал поток относительно производительности "пустого" насоса. При разнице температур в 1 градус потолочная спиралька даёт 2 киловатт*час мощности. По таймеру эта штука включена 7 часов, даёт приход порядка 14 киловатт*час за день. Половина градуса на весь объëм бассейна. Немного. Думаю о внешнем солнечном коллекторе.
    Утренняя температура:
    Я так понял, что сейчас достигнут максимум температуры воды бассейна, с учётом температур на улице ночью, мощности осеннего солнца и т. п. 26-27 градусов.
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Мощность - это мгновенная величина, не надо там часов.
    А по теме- лето кончается, солнце уже меньше греет. Чисто на нем воду уже не удержать.
    Утепляйтесь, водогрей включайте.
    Наружный коллектор надо хорошо утеплять, чтоб воду греть больше 30*.
    Тут как бы она не стала охлаждаться.
  3. hof
    hof
    hof
    Опыт строительства воздушных коллекторов есть: обогреваю ими мастерскую.
  4. hof
    hof
    hof
    В четверг залил альгицид. В пятницу, как обнаружил зеленоватую воду, добавил коагулянт и медленный хлор в новый поплавок с градусником. В субботу купались, стенки были ещё скользкие и вода немного мутновата. А сегодня!
    Вода +28, хлор 0.6-1.0. Стенки не скользкие! На дно выпала какая-то зеленоватая дрянь и катышки с палец размером. Вода - кристальная! Теперь нужен пылесос или хотя бы щетка со шлангом.
    По поводу нагрева воды. С прошлого раза изменилось:
    - вырубили куст справа от бассейна
    - вытащил из воды чёрную пленку
    - положил пленку на доски на место будущей палубы
    И +1 градус! И уже 28, можно с кайфом купаться!
  5. hof
    hof
    hof
    Дрянь на дне. Шокового хлорирования не делал, только медленный хлор в таблетках.
  6. hof
    hof
    hof
    В третий раз сегодня купались.
    Как меняется влажность днем и вечером после купания:
  7. hof
    hof
    hof
    Настелил везде чёрного. За три дня вода не остыла, сейчас там - 27.1, хотя эти три дня было пасмурно с редкими просветами и дождиком.
    Магия чёрного!
  8. hof
    hof
    hof
    Вечером +0.5 градуса, хотя было пасмурно, дождик и редкие просветы. За ночь, скорей всего, эти полградуса уйдут.
  9. hof
    hof
    hof
    Днём был сильный ветер, он распахнул дверь теплицы и выдул всё тепло. Тем не менее, вода вечером - настоящие 28.1 градусов. Чёрные дорожки офигеть как роляют. Есть смысл сделать чёрной ещё и заднюю стенку. Геотекстиль заказал. Сделал шпингалет на дверь.
  10. hof
    hof
    hof
    На улице 20, вода:
    Чёрные дорожки работают на нагрев где-то после 14 часов, до этого времени павильон частично попадает под тень дерева. Осень...
    На пробу затянул заднюю стенку чёрным спанбондом. Нагрев пошел настолько хороший, что я решил утеплить заднюю стенку фольгированным изолоном, но не могу сообразить, где его лепить: снаружи теплицы вообще, или внутри, между спанбондом и плёнкой?
  11. hof
    hof
    hof
    Вот так выглядит павильон снаружи:
    Просто фотки:
  12. hof
    hof
    hof
    Температура вечером 27.2.
  13. hof
    hof
    hof
    С утра вода 26.2
    Купался, кайф неимоверный. Удивился большому количеству семян и мух в воде, в том числе и на дне. Надо покупать набор для чистки бассейна...
  14. hof
    hof
    hof
    Купил вот такую интересную гофру из полиэтилена. 1050 рублей за 15 метров. Замечательно вставилась в сантехнический отвод на 50 мм.
    Смотрю на эту трубу и, кажется, понимаю, почему у Intex длина шланга 7.5 метров...
  15. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я такой интекс шланг вставляю в утеплитель. Где утеплителя не было и попадало солнце - на второе лето шланги лопаются. 1200.jpg
