Дымоход для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sergey Zum, 17.09.23.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ориентируйтесь на документы производителя печи. Не менее 115 мм.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Относится только к каминам.
    У него чаще всего пишется не мощность, а рекомендуемый объем парной.
    Тут есть большой вопрос к методике подсчета мощности банных печей. Не будем в это погружаться, но скорее всего сомнительность данных подсчетов привела к внесению изменений в СП 7.13130.2013 и что многие производители прекратили в своих документах указывать мощность в кВт.
    Для расчетов вы берете 22 кВт, хотя встречал на некоторых продающих сайтах 20 и 24 кВт.
    И под подсчетам действительно получается не менее 150 мм.
    У керамических дымоходов в документации например так пишут:
    Для приборов с высокой температурой дымовых газов, типа банной печи, рекомендуем диаметр дымохода не менее 160 мм.
    В данном случае диаметр не менее диаметра патрубка - требование для устойчивой тяге и эвакуации дымовых газов в полном объеме.
    А вот требование по расширению сечения - сохранение дымохода от перегрева распределением теплового потока на большую площадь патрубка и дымохода.
    т. е. Нужно делать не менее 115 патрубок подключения, тогда как основной дымоход не менее 150, а лучше 160 мм.
  3. mana76
    mana76
    mana76
    У феррума нет 160 дымоходов.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас ввели в заблуждение.
    Диаметр 160 мм присутствует как в каталоге, так и в прайсе ФЕРРУМ.
  5. mana76
    mana76
    mana76
    Только одностенный.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перепроверил.
    В прайсе есть сэндвичи 160/250 мм с внутренней трубой из стали 430 с толщиной как 0,8, так и 0,5 мм.
  7. mana76
    mana76
    mana76
    Согласен, сразу не нашел.
