Дымоход менее 5м в пристройке к дому
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Fexen, 17.09.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В каком плане практичность?
    Строгая регламентация длины чем обусловлена? Чтобы обеспечить устойчивую тягу, верно? Что будет с дымом и/или угарным газом при недостаточной тяге или наоборот, при обратной тяге?
    Это ваша безопасность прежде всего.
  2. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Практичность в смысле наличия тяги при длине дымохода 3.5м.
    Нельзя же утверждать, что она (тяга) появляется только от 5м.
    Если посмотреть вокруг, на многие дома, то там дымоходы явно менее 5м. длиной.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для дымохода лучше, если снаружи будет его минимум
    Практичность здесь не при чем… речь об эффективности, а она, в Вашем случае, будет ниже.
  4. Fexen
    Fexen
    Fexen
    ОК, эффективность ниже. Т. е. система работоспособна и ее эксплуатация вполне возможна, верно?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно и так, но нет гарантий, что работоспособность будет стабильной все время.
    Меняется погода, меняется направление и сила ветра, меняется внутреннее состояние дымохода... дальше только личная практика с конкретными условиями эксплуатации.
  6. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Практический опыт эксплуатации меня и интересует в первую очередь. С этого и возник вопрос.
    А не мифическая "строгая регламентация".
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Практический опыт строго индивидуальный. У одних вагончик посреди поля, это одно. А у вас рядом дом, это другое. Например, в доме вентиляция как положено, выше крыши. Между домом и пристроем дверь. Где гарантия, что ваш низенький дымоход не станет вдруг приточкой для вентиляции, т е не создаст обратную тягу?
    Там же стопятьсот факторов влияет.
  8. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Ну вот уже интересно. Спасибо.
    Если необходимо закрывать дверь и изолировать помещения, то в этом нет никакой проблемы.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы что, сможете загерметизировать дверь на 100%? И не ходить в нее, пока пользуетесь камином?
    А ветрА с учетом рядом высокой крыши как будут дуть?
  10. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Можно предусмотреть дверь с уплотнением. Это не проблема.
    Роза ветров со стороны крыши основной части дома. Затем лес.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сейчас здесь могут (допустим) нарисоваться 100 практиков и каждый со своим опытом… толку от этого?
    А пресловутая «мифическая регламентация» ни что иное, как практический опыт, основанный на законах физики.
    Просто ставьте себе ваши 3,5 м и наблюдайте… Вы же все равно не готовы к аргументам против желаемого варианта… что-то пойдёт не так, полезете на крышу и добавите потом еще секцию…
  12. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Мои сомнения основываются на массовом применении дымоходов менее 5м. Это видно визуально, в любом СНТ. Есть желание понять, какие м. б. траблы в эксплуатации.
    Физика процесса не м. б. избирательной, она основывается на условиях эксплуатации.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну так изучите физику процесса, что такое тяга и от чего она зависит. Один запрос в поисковике и куча статей с ответами. А пример с СНТ вообще без комментариев… там можно такого насмотреться, что волосы дыбом встают.
    Тяга в дымоходе, как физическое явление, не основывается на условиях эксплуатации (хотя они могут повлиять на тягу в случае не качественного/сырого топлива, засаженного дымохода либо отсутствия приточной вентиляции) и зависит от правильно подобранных параметров сечения и высоты дымового канала. Сечение зависит от мощности агрегата (котлы, печи) либо от объема топочной камеры (камины). Минимально оптимальная высота определена нормативкой и связана с разницей давлений в нижней и верхней части дымового канала - чем больше перепад давлений, тем выше скорость потока дымовых газов.
    А если у Вас есть реальное желание понять, возьмите любую физическую формулу расчёта и рассчитайте конкретную высоту трубы для вашей конкретной печи.
    Здесь спорить то не о чем… есть физика и есть ваше желание… знака равенства, к сожалению, тут нет.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понимаете, часто работает даже канал в 1 метр, и когда это печка-прачка, или самовар, эксплуатируемые на улице - это нормально...
    Проблемы при низкой трубе могут быть:
    -Недостаточная тяга и нарушение работоспособности;
    - неполное сгорание топлива;
    - Засоренность сажей;
    - Повышение пожарной опасности из-за воспламенения накопившейся сажи;
    - Разлет искр, которые не погаснут в коротком дымоходе, а при накоплении сажи усилятся и будут представлять опасность кровле и окружающим предметам (ящик, дерево, трава) из-за низкого дымохода
    - Задымление помещения;
    - Опасность отравлений;
    - Закопченные на печке и вокруг дымохода
    И так далее...:hello:
  15. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Данные проблемы проявляются при высоте дымохода вплоть до 4.99м и отсутствуют при высоте 5.0м?
