Не газон, а лужайка
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Kunitsa, 09.08.23.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Тут чуть по-другому. Вы купили на 3 сотки 25 кг мусорных семян за 7,5 тысяч. А можно было купить на эти 3 сотки купить 2 кг отличного мятлика за 2,5-3,5 тысячи, например.
    в чем разница по уходу за лужайкой и газоном? И в чем разница между лужайкой и газоном? Лужайку с мусорной кормовой смесью надо также косить, травить сорняки. Овсянница луговая будет расти очень быстро в высоту. Мятлик косить реже. И в чем тогда лужайка проще? Это очень популярное заблуждение про лужайки. И что значит вы не эстет? Не эстет закатает в бетон или будет с зарослями, если вы хотите аккуратный зеленый уголок, то это уже эстетика :)
    и в песке газонные травы растут. Но вам советовали не песок, а сделать песко-суглинистую смесь
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Таков был вопрос.
    Вот я ответил
    , что в смысле песок насыпать сверху, а потом прокультивировать. Казалось бы, все ясно, но нет.
    Опять сначала вскопать трактором (прокультивировать), а потом сверху песок насыпать. Еще и будто бы я рекомендовал.
    И мне пришлось еще раз повторить.
    В чем моя вина? Я хотел, как лучше, проще и дешевле. Все для Вас. Мне кажется, Вы просто не поняли смысл термина "культивация"? Ну извините.
    Я ничего Вам не предлагал купить. Напротив, хотел сэкономить Ваши деньги. Я ничего не продаю. Я 25 лет выращивал рулонный газон. Продавали другие. Я нигде Вам не советовал приобрести продукцию нашей компании. И даже знания не продаю - раздаю бесплатно. Правда, никогда не отказываюсь от благодарности.
    P. S. Вот еще что. Если бы знать, какие сорняки растут на Вашей глинистой земле, было бы еще проще сориентироваться. Возможно, что и без песка можно обойтись. Но уж то, что без завозного "нормального" грунта - это точно.
  3. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Спасибо всем огромное. так правильно. Я конечно не совсем понял в чем я виноват, я собирался и читать и советы слушать. Ладно. Вот фото.
    Я наверно не прав насчет глины, глина где то через полметра. А вообще это на высоком берегу Волги, метров 40 точно.
    4c4aae22-d864-4e4d-98cf-60934d36e502.jpg 2cbcc0c0-eac6-42c2-923d-1edc85a05f64.jpg 54f4b9d0-7e73-44dc-a324-4b4efb763074.jpg
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @id20544154, Если нет буераков и ям, то я бы просто косил то, что есть. Ну, возможно, подсыпал бы удобрений и обработал пару раз гербицидом избирательного действия. Диаленом, например. Думаю, было бы гораздо интереснее, чем кормвые травы от Мосагрогрупп. Про силы и деньги я вообще молчу - экономия на порядок. Там единственная проблема - надо подсыпать немного земли или песка так, чтобы не было застоя воды. Как вариант, рассмотрите такую концепцию:
    1. Чем раньше, тем лучше - выкосить триммером бурьян
    2. Подсыпать немного (пару сантиметров) песка или рыхлого грунта с большим содержанием песка - грабельками и даже жесткой щеткой разровнять, заделывая ямки и срезая кочки. Так, чтобы косилка не встречала препятствий на пути.
    3. После отрастания на 10 см скосить на 5 см и потом еще пару раз скосить, после чего обработать от сорняков препаратом избирательного действия. Можно даже не сплошняком, а точечно, наиболее противные сорняки типа чертополоха. Ну и потом косить и косить.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @id20544154, у вас уже есть лужайка, ни в коем случае не стал бы перепахивать.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вот и я про то. Надо сохранить. Сделать такую - это не один год потратить нужно.
  7. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Она с буераками. К сожалению, так бы не стал. А как думаете если подравнять взойдет тоже самое?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В основном, взойдет. Если, конечно, не срезать весь грунт на глубину 10-15 см. Конечно, Вам по месту виднее, насколько все реально. Может, использовать диски, а может неглубоко культиватором. Но с той площадью, что Вы запланировали, можно разобраться вручную за день. Скорее всего, какое-то количество грунта понадобится, но от услуг трактора я бы точно отказался. В почве и корневища, и запас семян. Понятно, там не болько хорошие луговые, но и бурьянные сорняки. Но победить их не сложно. В любом случае, с ними придется бороться, но они ужас как не любят косилку. А если еще подключить "умную" химию, то и вовсе можно добиться очень хороших результатов. Так что, получается, что имеет смысл обойтись "малой кровью". Уверен, Вы еще вспомните нас добрым словом.
    Задача №1 - добиться того, чтобы можно было работать газонокосилкой. А все остальное решится со временем постепенно.
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Не вздумайте загонять трактор, не только для перепашки, но даже для выравнивания, получите больше проблем чем результата. кочки и ямки лучше убрать вручную тем же грунтом что у вас, что то срежете в ямку кините, я у себя выравнивал скарификатором но это не хорошо для самого аппарата. Как выше писали косите - травити - кормите и будет у вас хорошая лужайка
  10. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Что скажете? Есть зерно истины?
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Видео хорошее и правильное, метод без перепашки очень правильный и действенный
  12. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Попробую применить.
  13. dmitrich2009
    dmitrich2009
    dmitrich2009
    ебург
    Конечно, есть
  14. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    У меня как раз такой участок в планах разрабатывать. 25 соток. Картина с целиной и кочками один в один. Только земля супесь черная. Но трактор мне очень не хотелось загонять. Думал бензокосой до земли косить и вычищать граблями.
  15. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Короче оказалась - НА РЕДКОСТЬ УДАЧНАЯ ИДЕЯ.
    С помощью газонокосилки удалось привести нужную площадь в лысый вид - благо сейчас пока трава только прошлогодняя, и видны сразу все впадины и холмы. Будем ровнять.
    Слава богу не стали вскапывать трактором - оказалось все ГОРАЗДО проще.
    У меня такой вопрос - участок одним краем уходит немного в уклон, а от бассейна осталось гора земли, ей буду ровнять, так вот если на этот край придется насыпать сантиметров 10-15 - там посеять травку? Боюсь что на насыпанном не взойдет ничего.
