Установка светильников в плитку
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем delfi666, 17.09.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нет, это не такие светильники. У нас такие есть на складе, они для подсветки ступеней и что бы не слепили их мощность всего 0.5 Вт и она матовая, то есть рассеивает этот свет во все стороны, что бы как можно менее попало в глаза. Мы специально их заказывали много и долго ждали, так как купить то, что не выжигает глаза очень сложно. Теперь смотрим ТТХ того, что выбрали вы:
    Это лампа GU10. Максимально 35Вт, но минимальной мощности вы их купите 5 Вт, что в 10 раз больше, и угол будет 20-60°С, то есть световой поток в глаза будет раз в 50 больше. При этом обратите внимание, что дорожка таки темная, а подсвечены только кусты и деревья за счет светорассеивателя.
  2. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Нет
  3. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Зачем делать плитку если она есть?
    Получается просверлить плитку насквозь кронкой несложно, но у фонаря 2 диаметра узкий снизу и чуть шире сверху. Узкую сделаем. А широкую в 2см просверлим, а как вытащить этот кусок?
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы сверлите отверстие 90 мм и вставляете в него этот светильник. Более широкая часть прикрывает щель.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если просверлить не сможете, по каким либо причинам.
    Не сложно - если есть опыт, инструмент и размер плитки позволяет просверлить в ней отверстие.
  6. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Тогда светильник будет там болтаться, придумали так и сделать. А потом залить в плитке поуже для нижней части.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы имеете в виду при землетрясении? :) Не нужно там ничего заливать. Просто на клей герметик сверху садите его и все.
  8. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    А если по нему тачкой проехать? Не отвалится?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не отвалиться. Нагрузка вниз направлена.
    А вот с этим поосторожнее-. раз на раз не приходиться - можно и стекло разбить.
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не продавится. Главное подумайте как вы их будете вытаскивать для ремонта или замены.
  11. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Как занятно, один говорит можно ездить, второй осторожнее
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это нужно смотреть в ТТХ тех светильников, который вы собираетесь смонтировать. Есть светильники, по которым можно ездить на грузовике, а есть по которым и ходить опасно. Смотрите максимальную нагрузку на них.
  13. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    По итогу получилось высверлить только 4 плитки, остальные ломались. Остальные муж решил делать на стыках. Очерчивал полукруг и нарезал болгаркой полоски, которые потом легко ломались. Получилось красиво. Жена довольна
  14. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Вот так вышло. Ярко! Главное, чтоб истребитель какой не сел:))
