Сделать минимальное давление в 2 раза меньше паспортного - регулировка газового клапана "на глазок"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dce, 18.09.23.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Вообще, если не касаться отдельной темы конденсационных котлов с глубокой модуляцией (там свой адъ и Израиль, где жЫды©), то нужно, как минимум, озадачиться вопросом, почему самые модные газовые клапаны типа 630 и 710 сита имеют условную модуляцию с не очень большой глубиной (2-2,5 раза), а более модный и продвинутый 820 в базовом исполнении модуляции не имеет никакой.
    И ничего, на дорогие котлы устанавливаются. И кпд всех устраивает.
    Замечу, что эти дубовые клапана выпускаются с теми же более совершенными 845. И все они востребованы.
    Дело не только в модуляции, а и в самом отопительном приборе. В КСТ-16 какую горелку и с каким клапаном по глубине модуляции и обратной связью не засунь, от этого он даже банальным АОГВ без физической доработки не станет.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Когда да. А вот видел Апекс с sit630. Да, в топке- голубой туман. Ни отдельных язычков пламени, разрывов. Чудно. котлу лет12.
    Sit у нас обычно работает с давлением 130-65.это на сиберии. Другие не заморачиваюся с установкой давления. Минималку можно убавить до 35. Но надо смотреть на условия эксплуатации.
  3. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    Пропала "зебра" на ТП, из-за более длительного неспешного прогрева. Трубы - 20, расстояние 20-25см, стяжка 10см (есть и поменьше, в некоторых местах). У бакси одна неприятная особенность, при подключённом уличном датчике - всегда работает на минимальной выставленной температуре. Параметр "максимальная мощность отопления" игнорируется. Пришли морозы, пришлось эту самую мин мощность поднять до 30% - а то температура в доме никак выше 20 градусов не поднималась.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы ПЗА не настроили а виноват котел ?
  5. Dce
    Dce
    Dce
    Что настраивать, терморезистор? Так он не регулируемый. Кривые я, естественно выставляю, они работают. Просто, ещё давно, до понижения давления, обратил внимание, что котёл нагоняет нужную температуру временем горения, на минимуме. У нас морозов холоднее -10 5 дней в году, возможно, в -30 он пламя увеличит. И, почему виноват? Мне он очень нравится.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кривую одну нужно подобрать
  7. Dce
    Dce
    Dce
    Я бы рад обойтись одной кривой, но нет, так не получается. Заводские кривые не идеально выставлены (сознательно, или случайно, вопрос спорный), "наклонять" их Baxi дают только в конденсационниках. Кривые штука хорошая, но, их должно быть хотя бы 3шт - от +15 до +3, от +3 до - 5, от -5 до - 10. Иначе температура в доме будет гулять +-3 градуса - чем теплее на улице, тем холоднее дома.
    Вот ссылка, человек решил проблему с редактированием кривой: https://www.forumhouse.ru/entries/15964/
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меня правда протерм - но работает. выставил одну кривую и даже без комнатного термостата дома вполне норм.
    он занимаетсся автоматикой - поэтому и решал со своей точки зрения. это всего лишь один из вариантов, по мне - не самый лучший но как вариант вполне
  9. Dce
    Dce
    Dce
    С протермом повезло - кривая теплопотерь дома и алгоритма работы ПЗА совпали идеально. Я - за редактирование прошивки. Заплатил бы за это - самому, не имея всех раскладов, не охота лезть - опыты могут плохо закончится, ведь придётся методом тыка и изучения окошка шестнадцетеричного редактора пытаться понять, где собственно эти кривые находятся и что с ними сделать. СЦ бакси, думаю, смог бы это делать - но, о такой услуге я не слышал.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вам нужно выбрать более пологую кривую и если есть возможность её всю приподнять. Не знаю есть ли такая опция в вашем котле.
  11. Dce
    Dce
    Dce
    Penzukovich. Нет такой опции, я же написал. "наклонять" - это тоже самое, если более пологую поднять.
