Vaillant VUW INT 242/2-3. Ошибка розжига
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Valtasaar, 18.09.23.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Расход ГВС через смеситель опять не замерили? Если кран на смесителе открыть на всю всё равно кипяток? Какую ручку на 7%, на котле?
    Опишите поподробней, как раньше ваш котел работал на отоплении, постоянно, или периодами и что при этом показывал термометр на котле, какую температуру выставляли ручкой на котле.
    Похоже вам надо искать специалиста, для проверки работы и настроек газового клапана, потому, как на ГВС нет модуляции, а на отоплении на минимуме модуляция. Эти настройки описаны в инструкции, но для них нужен U-образный манометр и опыт.
  2. Valtasaar
    Valtasaar
    Valtasaar
    Расход где-то 5л. в мин.
    Да
    Температуры ГВС естественно.
    Раньше особо не замечал как котел работал. Было тепло и ладно. Ручка температуры отопления почти всегда была где-то на 60%. При температуре за окном -10 в самой большой комнате было 22градуса. Я и не парился о том как там котел работает.
    Воздуха в системе нет.
    Насчёт специалиста. Позвонил двум. Описал проблему. Оба сказали менять плату. Это я и сам могу сделать.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Надо проверить газовый клапан и настроить его, плата возможно не причем. С расходом 5 литров/мин и мощностью 17 кВт так и будет работать. А расход холодной воды такойже?
  4. Valtasaar
    Valtasaar
    Valtasaar
    Чуть больше. 5,5 или 6
    Покурив форум у меня пару мыслей появилось. На корпусе наводка почти в 15В. Из-за этого показания датчиков могут быть некорректные. Попробую это устранить.
    Ещё может быть проблема в электроде КП. Тут только замена. Может тоже попробую
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Беда у вас с расходом воды, воды мало, даже холодной.
    Наводка, котел заземлен, на газовой трубе изолирующая муфта стоит, или подводка газа резиновым шлангом?
    Что за электрод КП?
  6. Valtasaar
    Valtasaar
    Valtasaar
    Расход воды на отопление влияет как-то? Если нет, то и фиг с ним.
    Заземления нет, труба металлическая без изоляторов каких либо.
    Электрод контроля пламени
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На отопление не влияет.
    Если газ под землёй пластиком, то пойдет, если металтруба, то там катодная защита бывает: минус несколько десятков вольт относительно земли.
    Электродов там 3 вроде, их можно просто шкуркой без фанатизма зачистить, где они над пламенем.
  8. Valtasaar
    Valtasaar
    Valtasaar
    Ну вот у меня относительно трубы о нуля 15В. И на корпусе столько же. Сделал пока зануление, посмотрю что измениться.
    Электроды само собой чистил когда обслуживал.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    15 вольт переменки, или постоянки? Не боитесь, что по вашей газовой трубе потечет ток и наделает бед.
  10. Valtasaar
    Valtasaar
    Valtasaar
    Переменка. Если зануление даст эффект тогда буду землю делать
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сначала сделайте изолирующую муфту на трубе, а потом заземляйтесь. А то бед наделаете. Вообще валенки безразличны к нулю и земле, так что врятли поможет.
