Планировка 1-этажного дома на оценку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем corbanmil, 19.09.23.
  1. Dzhuravlev
    Dzhuravlev
    Dzhuravlev
    Рекомендации про многоуровневость сняты... не построить нормальный дом с 3мя спальнями и гаражом на таком участке за такой бюджет(
    Первым делом замените гараж на навес с отдельной крышей! Далее надо ужиматься так чтобы перепад в пятне застройки был не более 1м. И тогда возможно начнет впихиваться с натяжкой
  2. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    что значит "ужиматься"? Уменьшать размер пятна застройки?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    уменьшать площади того что строите. 1м2 на сегодня стоит от 70 тыс за м2.
    Гараж и навес перед ним в контуре дома будут стоить чуть чуть дешевле, но именно что чуть чуть.
    Как отдельное строение они могут быть в разы дешевле.
  4. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    Понятно, всем спасибо
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Гараж 5,52*5,96 это 1.7 млн минимум. при этом 5,52 это длинна. Та же шкода октавия имеет длину 470.
    по 40 см с 2 сторон от машины свободного пространства остается нормально из багажника не вынешь вещи. + черканешься об машину и испачкаешься. А это не самая большая машина.
    При этом ширины более чем достаточно.
    Гараж как отдельное строение легко можно в 300 тыс. уместить и он будет более правильных и удобных пропорций.
  6. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    Да, длину гаража уже увеличил на 1 метр
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не нравиться мне темный пустой коридор в 15 м2 с кучей дверей и проходов.
    Так ли нужен выход из спальни на террасу в Воронеже. 8 месяцев в году он будет закрыт и быть источником дискомфорта.
    Я как то так бы собирал помещения. Санузлы вместе собрались крышу в 1 месте дырявить а не в 2-х под них гардеробная стала большой и светлой, коридор уменьшился площадь полезных помещений увеличилась.
  8. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    Мм, интересный вариант, спасибо
  9. Dzhuravlev
    Dzhuravlev
    Dzhuravlev
    Я бы еще кухню туда перетащил - вообще вся вода и канализация в одном месте - а это тоже экономия! Ну и выход из кухни на террасу удобнее. Хотя я вообще противник прямых выходов - на картинке красиво, а по факту склад тапок, курток и т. д. рядом образовывается...
    Ну в общем надо перерисовывать без гаража, с попыткой уменьшить перепад в пятне застройки. И тогда ще раз новую планировку детально смотреть и считать. Тогда появится шанс вписаться в бюджет)
  10. Dzhuravlev
    Dzhuravlev
    Dzhuravlev
    И еще вопрос - вы на кухне для 30 человек готовить собираетесь? Просто столешницу сделали огромной. Там в итоге завал будет.
    Эргономика вообще не продумана:
    1. от мойки до холодильника и плиты топать долго
    2. из холодильника продукты "идут" к мойке, а не сразу на плиту
    3. ПМ не показана - она на проходе где-то будет
    Короче детально рисуйте кухню, но для начала измерьте дома столешницу свободную от предметов и оцените сколько не хватает для полного счастья - тот аэродром который сейчас нарисован точно не нужен хозяйке. Кухню надо перед началом стройки запроектировать в 2х-3х вариантах: линейную, Г-образную, П-образную, II -образную. Проанализировать все варианты по удобству, выбрать 2 и их "впихивать" в планировки. А иногда и от них отталкиваться.
    Еще один пункт возможной экономии!
  11. corbanmil
    corbanmil
    corbanmil
    Кухню, действительно, не продумывали ещё. Думали что сначала общие планировки- потом кухню, но теперь понимаю что такой подход не верен, спасибо за подсказку.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я бы не отказывался от двухуровневой планировки...
    Но с учетом бюджета вынес бы в цоколь служебные помещения.
    И да - цоколь не под всем домом...
    Гараж + топочная+ небольшая кладовая...
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    скажите, а у вас частный дом и на кухне есть кладовка и вы советуете из личного опыта? Потому что "из холодильника продукты "идут" к мойке" - это про квартиру, а не про дом.
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    @corbanmil, мне, например, планировка нравится, зтакий Zx56 только измененный в лучшую сторону.
    Из минусов у вас взрослая и детская спальня через стену. И гараж сейчас не модно под одной крышей делать. Из мелочей, если расположите кухонную плиту рядом с окном, то шторы на окно уже не пойдут, придется или жалюзи или греческие.
    А вообщем: всякие неровности стен, эркера, уровни, большая площадь фундамента и огромная крыша, где терраса и вход сразу в одной, плюс облицовка дома судя чертежу кирпичом, в 10 млн не уложитесь. Будет от 12...
  15. Dzhuravlev
    Dzhuravlev
    Dzhuravlev
    Из личного. Продукты из холодильника могут идти либо в мойку (помыть, а потом готовить/резать) или сразу на стол/в рот. Не понимаю Ваш вопрос вообще.
    В доме у Вас какие-то особые продукты которые не моются или мясо при распаковке не течет? Тогда пожалуйста - распаковываем сразу над плитой и потом измызгиваем всю остальную кухню...
