Дача с 3 микро спальнями (6 м2) и кухней-гостиной
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем Fastoff, 20.09.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно террасу разбить на 2 части 1 будет застекленной и играть роль крыльца, тамбура и посиделок в сырую, прохладную погоду, другая открытая для хорошей погоды
  2. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    А вот это очень интересно.
    Керакам кайман 380 мм для дачи - по теплопроводности посчитал, 380 мм каймана 0,084 Вт/(м*С) соответствует 165 мм утеплителю Роквул скандик 0,037 Вт/(м*С), что вполне меня устраивает.
    Может нафиг этот каркасник. Небольшой домик из керамических блоков был бы прекрасен.
    Что скажете?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Керамика довольно хрупкая. Транспортировка желательна на пнемво подвеске иначе может быть много боя. Более требовательна к фундаменту если сваи гульнут на 1 см каркасник это может и не заметить карамика может трещинами пойти. Дом мене теплоемкий каркасник если зимой приехал быстрее нагреться. Лучше переносит неотапливаемую зимовку.
  4. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Аппетит приходит во время еды. Сильно экономии на каркаснике не добится. Поэтому ориентируюсь на Кайман (именно он) тк он имеет низкую теплопроводность.
    Фундамент решил сделать плитой.
    И если смотреть на перспективу - 5-10-15 лет, и сравнивая каркасник и домик из керам. блоков, выбор очевиден.
    Насчет хрупкости и боя - заложу процент запаса больше.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Почему керамика а не газобетон?
  6. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Теплопотери ниже, нет необходимости ждать пока высохнет
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  8. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    теплопотери +/- те же смотря какую марку возьмешь. Керамику нужно штукатурить более толстым слоем + сама плита сохнет долго набор прочности за 28 дней не равно ее высыханию. Так что ничего из сказанного ты не выигрываешь. Купи газобетон сейчас сверху укрой от дождя и он до весны будет полгода сохнуть.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Будет дороже в постройке и содержании чем 6х8, которую привёл на 2 странице (там нужно сделать внешние стены необходимой толщины). Для вашего случая лишние площади и помещения.
    Туалет раздут по ширине. Достаточен 90см. Как будете перекрывать?
  11. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Нравится решение с ЖБ плитами перекрытия, но надо еще конструктив посмотреть внимательно.
  12. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Пообщался на днях с грамотными и опытными каменщиками. Все советуют заменить керамический блок на газобетон. В голове вырисовывется концепция 300 мм газик + 150 или 200 мм ППС16Ф.
    Голова кипит. И хочу небольшую печку (800х800 мм) поставить по стене кухни-санузел.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А смысл до утеплять. Как по мне для дачи 300 хватит. Или уже делать 1 слойную конструкцию 400мм Д300. ППС калькуляторы показывают что не достаточно пропускает влагу рекомендуют ватой утеплять. Хотя так как это дача сколько там той влаги будет выделяться. Источники влаги внутри дома практически отсутствуют. Подождать год чтобы газобетон высох до конца и можно и ППС утеплять. Но однородная стена лучше и дешевле по итогу выйдет или делать тогда 200-250 мм стенку
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не бывает компактных печек. Если очень уж хочется возьмите каминную топку она легкая не нужен отдельный фундамент как под печку, под нее есть готовые облицовки или можно свою сделать.
    А лучше кондиционер до -25. он вам быстро и экономно прогреет дом. Без света на даче особо делать нечего.
  15. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Да, все так.
    Сейчас общался насчет D300.
    Ситуация такая - Ютонг его не делает из-за отсутствия компонента. ЛСР делает не более 300 мм толщины. Остается только ГРАС.
    И да, пришел к 400 мм D300 или D350. Оптимально по теплотехнике и будет однослойная стена.
    Облицовку скорее всего клинкером сделаю.
