Социальная газификация - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 22.09.23.
  1. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Насчёт САКЗ тема запутанная.
    В прошлом году изменили СП 402, согласно которому САКЗ раньше были обязательны для котлов от 50 кВт.
    Теперь требование выглядит так: СП 402 8.3 Газифицированные помещения одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домов должны оснащаться системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) в соответствии с требованиями СП 62.13330, СП 7.13130
    Непонятно, нужно ли это расценивать, как требование обязательной установки САКЗ или как отсылку к СП 62.
    Если второе, то в СП 62 нет ничего об обязательной установке.
  2. Serge K
    Serge K
    Serge K
    По прочтению получается второе.
    У меня другой вопрос нарисовался: можно ли проложить внутреннюю трубу без разъёмных соединений по цокольному этажу, уйдя туда из кухни и выйдя снова на первый этаж в соседнем помещении?
    Для начала, мне начали говорить, что наружная труба может входить только в газифицированное помещение, с оборудованием, хотя мне вся эта жёлтая паутина на стенах не нравится: после счётчика ушла бы труба в подвал, там разделилась на две, и вышла из пола у каждого прибора.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Нет.
  4. apulin
    apulin
    apulin
    @Foil,
    По САКЗ, есть отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/362160/page-52
    Наверно лучше туда писать.
    В "Портфеле" по САКЗ были тоже какие-то разъяснения, вроде ФАС, правда это было до изменений в СП 402
    Что касается самого СП 402, то область его применение проектирование, а не строительство. И те кто строит без проекта могут на этом сыграть, хотя бы по формальному признаку.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну покрасьте не жёлтый цвет, а в тот который нравится.
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Насколько помню прокладывать можно, но на местах разные заскоки будут. Одна из проектировщиц хотела чтобы в каждом помещении подвала где идёт труба было окно.
    У моего друга свежий проект, ввод в подвал, отвод котел, далее по подвалу и поднимается на 1 этаж к плите.
  7. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Ввод в помещение, где котёл, всё, как они хотят.
  8. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Что "нет"?
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Почитайте СП 402, там должно быть все написано.
    Если мне память не изменяет, то ввод в дом должен быть непосредственно в помещение где стоит газоиспользующее оборудование или смежное и транзитная прокладка через помещения вроде не допускается.
    В Вашем случае наверно все-таки легче счетчик на улице поставить, а в каждое помещение с газоиспользующим оборудованием прямо с улицы заходить.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Что хотите, то нет. Будет счётчик на улице, от него по улице отдельная ветка к котлу, отдельная к плите. Так понятно?
  11. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Если так, то должно пройти, главное трасса не по жилым помещениям.
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В МКД не допускается, в ИЖД допускается при установке в подвале ГИО (п. 6.5. СП 402)
    В нормах многое поменяли последнее время, раньше не разрешали, теперь допускается и через жилые и через санузлы, но при соблюдении некоторых ограничений. См актуальные (старше 2 версии) гл. 7 СП 62 и гл. 6 СП 402...
  13. Xaos44
    Xaos44
    Xaos44
    Добрый день. Прошу помощи.
    Заключен договор с МОГ юго-восток о подключении (технологическом присоединении) к газу в рамках догазификации. Срок договора истёк 28.04.2023. было подписано доп. соглашение до 14.11.2023.
    На текущий момент работы будет выполнять подрядчик - "бридж сервис". не сделано ничего ведется проектирование. т. к. будет пересечение с водоохранной зоной.
    Вопрос. Как правильно поступить дальше? писать жалобу в ФАС? в суд? соглашаться ли на продление, если опять предложат? Запросить официальный ответ по статусу обычной почтой?
    Цель - получить газ как можно скорее. готов ездить и в ФАС и в суд.
    Подробнее:
    Газ ведут ко мне одному, вокруг участки - СНТ, только я отношусь к Деревне.
    Первый год мне обещали выполнить в срок и говорили ждать.
    14.04.23 - За 2 недели до истечения срока - нашли подрядчика "Олимп" и он даже приезжал "смотреть как пойдет трасса", пообещал закончить в течении 6 мес.
    05.06 - Идет проектирование, будут делать запросы, т. к. будет пересечение с водоохранной зоной.
    26.07.23 - Сказали что будут строить распределительный газопровод, около 400м
    28.08.23 - Сменился подрядчик на Бридж сервис
    07.09.23 - подрядчик не в курсе что со сроками. Ответа дать не может. До окончания действия доп соглашения точно не успеют.
  14. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    А для чего Вы подписывали первое допсоглашение? Что это Вам дало? В ответе явно будет содержаться резон не подписывать второе.
  15. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Допники никакие не подписывать.
    Вероятно они вам будут говорить что без продления газа не будет, но это наглое вранье.
    Сейчас пишите письмо с таким текстом... Я фио заключил договор (дата, номер) о догазификации, на основании пп а п 75 Постановления 1547 требую предоставить информацию о ходе работ технологическому подключению.
    Дата, подпись.
    Письмо отправляете в Коломну на юр адрес ЮВ филиала МОГ.
    Используйте этот сервис, убережете себе время.
    https://www.pochta.ru/zakaznoe/
    Далее лучше пишите тут чтобы коллеги подсказали что можно придумать, или можно мне в личку
    Для инфы.
    75. Заявитель имеет право:
    а) получить в оговоренные сторонами договора о подключении сроки информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных договором о подключении;
