Социальная газификация - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 22.09.23.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Какую-то ерунду вы написали. Не ожидал от вас.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    О чем это вы? Какие еще "своды правил и госты" при рисовании схемы от руки и без нанесения на нее запорной арматуры, приборов учета и другого оборудования?
    Или заявитель должен всё это нарисовать на схеме?
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Было бы интересно посмотреть на них. Может выложите?
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    К примеру заявитель нарисует трубу (материал сталь) через жилое помещение, или параллельно в метре от фундамента (при подземной прокладке).
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    отправил в личку
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вы нарисовали крутой эскиз. Это совсем не "от руки на клочке бумаги", как тут иногда пишут. Далеко не каждый заявитель такое сможет.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    И что? В этом случае ГРО откажется строить газопровод на участке?
  8. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    какие с моей стороны обязательства? сейчас дом стоит, котельная смонтирована (кубатура, площади остекления, вентиляция имеются).
    Правильно понимаю, что можно сделать пока акты на вентиляцию/дымоходы и заземление?
    на ТО котла теперь МОГ монополист - это позже с ними уже?
    Акт разграничения балансовой ответственности МОГ делает? в какой момент - после монтажа?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Забыли про отдельный договор на обслуживания САКЗ.
  10. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Что-то я опять подзабыл: акт на заземление нужен? Или проверяется наличие заземления как полосы, торчащей из земли, шины заземления и подключенного к ней котла/плиты?
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У вас котёл энергозависимый?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нет конечно.
  13. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Плита с поджигом, в инструкции написано:
    Имеет право ГРО в таком случае требовать наличия заземления? Если да, то в чем заключается проверка, если акт необязателен?
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Когда акт вдпо на вентиляцию заказываете, они спрашивают. Вам с заземлением делать или без. На 1тр дороже.
    А как проверяют? У нас никак.
  15. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    это если есть, у меня не планируется
    эти бумаги, оказывается, можно вообще удаленно сделать - по фотографиям... заземление...
