Социальная газификация - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юзеф, 22.09.23.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вы наверно имели в виду акт о подключении. Нашёл его. Фигня какая то написана. На схеме указана точка разграничения балансовой ответственности, точка находится на границе ЗУ. Газопроводы указаны как "газопровод принадлежащей исполнителю" и "газопровод принадлежащей заявителю".
  2. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    возможно, все в куче было.
    :faq: почему фигня? четко же "место присоединения..." иначе было бы "до крана..."
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Имел в виду название газопроводов.
    Ещё в акте написано, что система тупиковая.
  4. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Прям как в анекдоте про сантехника.
    "Всю систему надо менять!"
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вроде логично, что тупиковая. Значит не имеет признаков сети газораспределения.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Интересно как проложили газопровод, делали прокол под железной дорогой?
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы предложите газпрому-газораспределению и газпрому-поставщику газа, объединится в одну организацию и объединить их обязанности, так как вы считаете что сеть газопотребления является частью газораспределительной системы
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В этом месте через ж. д. была еще перекинута эстакада на опорах и почти 300м нужным диаметром проколоть было на пределе технической возможности по геологии и сведениям о коммуникациях. В итоге газопровод перед ж. д. подняли и на выносных консолях от эстакады на отдельных пролетах и амортизаторах провесили в футляре над ж. д. и потом на другую сторону автодороги уже проколом. Практически получился висячий газопровод :aga: Но добиться СТУ было крайне сложно...
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Во-первых, не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда Вам нужно идти.
    Во-вторых, это не я так считаю, а авторы СП и ГОСТов:
    Определения в ГОСТ Р 53865-2019:
    1 газораспределительная система (Нрк. система газораспределения): Имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.
    12 сеть газопотребления природного газа: Технологический комплекс газораспределительной системы, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, а также другие сооружения, технические и технологические устройства, предназначенный для транспортировки газа от газопровода-ввода до газоиспользующего оборудования.
    В-третьих. Нет никакой логики в Вашем высказывании поскольку и сети газораспределения, и сети
    газопотребления и без этого находятся в ведении газораспределительных организации. Поставщик
    газа только платит ГРО за транпортировку газа к потребителям. Кстати, Мособлгаз является
    одновременно и поставщиком газа, и ГРО.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы все время пытаетесь интерпретировать законы в пользу сетевых компаний, газпромов и прочих владельцев фабрик и заводов. Непонятно зачем. Можете конечно манипулировать одинаковыми определениями, которые зачастую применяются в разных законах, только вот на что распространяются эти законы прописано в них самих черным по белому.
    Про Мособлгаз, который является одновременно и поставщиком и ГРО, полное название организаций забыли привести. Это разные организации. Вы же, зациклившись на слове "сеть" решили что в тех нпа где оно встречается, значит эти нпа действуют на всех и вся. Поэтому и советовал вам предложить им объединиться, но вы почему то решили что вам указывают что делать.
  11. apulin
    apulin
    apulin
    Вы слишком категоричны. И не учитываете, что хоть перед законом все равны, но некоторые все-таки ровнее.
    Я уже несколькими постами выше приводил пример с подключением к трубе основного абонента - физ лица.
    И 69-ФЗ и в ПП1547 прописано, что не в праве препятствовать подключению основные абоненты (юр.лица). Но тем не менее наши суды распространяют это и на физ лиц, с формулировкой по аналогии права.
    Я лично обращался в ФАС с просьбой разъяснить вопрос по точке подключения, в случае если заявка на подключение подана на проведение работ внутри границ земельного участка заявителя.
    В ответе мне процитировали понятие точки подключения из ПП 1547, но в выводах написали, то точка подключения должна быть не на стене здания (как это написано в ПП1547), а на границе участка. На мой вопрос, почему они цитируют одно, а выводы делают совершенно другие, ответили как опытный политик. Т. е. просто ушли от ответа.
    Так что, не стоит свято верить тому, что написано, а стоит быть готовым к тому что и судебные и надзорные органы могут интерпретировать законы в пользу сетевых компаний, газпромов и прочих владельцев фабрик и заводов.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В ФАСе на рассмотрении мне сказали, что законы нужно трактовать буквально, а не выдумывать кому чего выгодно.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Вот пример "буквального" трактования из ответа ФАС
    Я конкретно спрашивал, что должно быть указано в п. 9 ТУ в качестве точки подключения исходя из понятия "точка подключения"
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А что тут не так?
    Точка подключения на границе СНТ. Так в "законе"(пп1547) и написано.
  15. apulin
    apulin
    apulin
    В каком пункте Правил это написано?
    Я и задавал этот вопрос, потому что есть некое непонимание: определение точки подключения дано в п. 2, в п. 126 прописано до куда бесплатно должен подводится газопровод в случае СНТ. Но в п. 126 ни слова не сказано про точку подключения.
    Если читать Правила подключения буквально, то получается что если в заявке не указано что работы внутри участка, то точка подключения на границе участка, в случае ИЖС и на границе садоводства, в случае СНТ и все работы внутри участка (или СНТ) за счет заявителя. Тут все логично.
    Но если заявка подана с работами внутри участка (п.12), то получается что точка подключения должна быть на стене дома. Это из определения "точки подключения", другого просто нет. А работы внутри участка (или СНТ) выполняются все равно за счет заявителя. Вот тут как раз не логично.
    И не логично само определение точки подключения. Но другого нет.
